土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修中不合理的操作有哪些
新房装修中不合理的操作有哪些
发布于:2016-12-28 16:38:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新房装修是关乎一生的大计,来不得半点马虎。但是我们自己该做的都做到位了,但是有些工人偷奸耍滑,有时差不多就过去了。在济南装修 市场 上,小编见过很多这样的业主。但告诉你哦,有些装修是不能打马虎眼的,否则到时候后悔就来不及了。我们来看看都有哪些地方是不能放过的。
1、第一点就是墙体横槽可以开,但不能太深,长度也不可太过,一般不超过半米。开横槽先跟工头确认。
2、处理接缝时,多数工人没做保护措施直接开工,这样经常导致阴阳角破裂、乳胶漆混色等恶劣情况。刷漆若刷到边缘,一定要用 胶带贴边缘处,刷完等干后再撕下来。
3、下水道是公共场所,一定要监督好工人,不然后期受罪的还是我们。
4、墙地面基层处理面积较大,工人往往这时偷工减料。需要注意,若你看到工人直接将瓷砖铺在石灰砂浆或乳胶漆上,须价差墙面是否干净、干燥,用的水泥也必须统一标号,否则后续墙体后续开裂可能性会大大提高。
5、刷漆时需注意,一般乳胶漆都要加些水才可用,且调配多少用多少,一次刷完。很多工人为省事一次配很多涂料,导致时间长了不可用,又再配,浪费很多。
6、电线接头无法避开,但是一定要按规范来接。不然后期很可能短路、烧坏电路。如上图接法就是错误的,装修时若没看到,可在开关、插座直接使用,摸摸有没有发热。
以上六点就是新房装修注意事项,大家一定要引以为戒,很多人已经吃过它们的亏了。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很值得注意的要点,学习了。
    2016-12-31 09:48:31
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
暖气片安装七大注意事项——勃森散热器为您分享
马上就要迎来年底交房季了,在恭祝各位朋友喜迁新居的同时,勃森散热器要为各位业主带来更为实用的礼物,那就是——“暖气片安装七大注意事项”,希望对大家有所助益。 一、暖气片安装什么时候最适宜? 从新房装修进程上看,因为暖气片安装都是暗埋管道,所以暖气改管施工往往是装修的第一步,大多数人家都会选择在水电施工之前安装暖气片。另外,暖气片安装最好选在墙壁已经粉涮完毕,或者贴好墙纸后。
