土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 暖气片安装七大注意事项——勃森散热器为您分享
发布于:2016-12-28 16:31:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
马上就要迎来年底交房季了,在恭祝各位朋友喜迁新居的同时,勃森散热器要为各位业主带来更为实用的礼物,那就是——“暖气片安装七大注意事项”,希望对大家有所助益。
一、暖气片安装什么时候最适宜?
从新房装修进程上看,因为暖气片安装都是暗埋管道,所以暖气改管施工往往是装修的第一步,大多数人家都会选择在水电施工之前安装暖气片。另外,暖气片安装最好选在墙壁已经粉涮完毕,或者贴好墙纸后。
二、暖气片安装位置怎么选择?
暖气片安装位置要考虑暖气片的散热、家居布置等因素。一般情况下,暖气片应该安装在家中的窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温均衡,又能对从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。另外,还要注意暖气片跟家具保持距离,否则会长时间烘烤家具,使家具变形、开裂。卧室的暖气片要尽量远离床,不让它离人太近,否则容易使人在睡觉时产生口干等症状。
三、选择专业安装
暖气片安装需要按照专业的操作流程、安装规范来实操。暖气片接口安装不规范,是常见的安装问题,这会为系统漏水及暖气片散热效果不佳埋下隐患。而消费者要选用大品牌暖气片,厂家会让专业的安装人员上门,使用专用配件为您安装,比如:勃森散热器,厂家还会为您提供免费测量、设计、现场打压试验、全程专业质量监控等服务。
四、以下情况需要安装地支架
家中的墙面是保温墙、隔断墙的情况下需要安装地支架;另外,安装比较重的暖气片时,也需安装地支架进行支撑。
五、每组暖气片需要安装进回水阀门
在每一组暖气片上安装进回水阀门,一来可以方便温控调节,更好的让暖气片发挥散热作用;另一方面,哪组暖气片万一漏水,也可以及时关闭,而且只关闭漏水的那组暖气片,不影响其他暖气片正常工作。所以,大家不要为了省钱,而忽略安装每组暖气片上的进回水阀门。
六、不要安装暖气罩
有的家庭为了美观,给暖气片外面安装了暖气罩,这样一来,不仅影响了暖气片散热效果,还会给暖气片维护、保养带来不便。
七、安装结束后要试水打压
暖气片安装完毕后需进行压力试验,以确保暖气片本身和各安装接口无渗漏。具体操作为:关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀,用试压设备来测试。实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
以上内容是由勃森散热器为您提供的,希望对大家有所帮助。如果您想了解更多暖气片相关知识,请您登录勃森散热器官网。关注勃森散热器订阅号,将与您一起分享精彩的生活!
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了暖气片安装七大注意事项。
    2016-12-31 09:49:31
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家里大扫除最实用的8个生活小妙招
春节是一个我们中国人很重视的一个节日,节日之前的大扫除是必不可少的,今天乐乐为大家搜集了简单又实用的8个生活小妙招,济南装修入住的业主都说好,希望带给你更多的帮助奥。 1、如果想让家中的地板不容易沾染灰尘的话,大家可以试试用些白酒,然后用抹布沾上一些在地板上擦一遍,这样地板就不容易沾染灰尘了,效果很好,方法也简单,大家可以试试哦。如果有鼻炎或者鼻子比较敏感的,可以在家中放一个空气净化器,它能帮你净化室内的清新空气,很不错。
