土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家里大扫除最实用的8个生活小妙招
家里大扫除最实用的8个生活小妙招
发布于:2016-12-28 16:28:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
春节是一个我们中国人很重视的一个节日,节日之前的大扫除是必不可少的,今天乐乐为大家搜集了简单又实用的8个生活小妙招,济南装修入住的业主都说好,希望带给你更多的帮助奥。
1、如果想让家中的地板不容易沾染灰尘的话,大家可以试试用些白酒,然后用抹布沾上一些在地板上擦一遍,这样地板就不容易沾染灰尘了,效果很好,方法也简单,大家可以试试哦。如果有鼻炎或者鼻子比较敏感的,可以在家中放一个空气净化器,它能帮你净化室内的清新空气,很不错。
2、如果想要家里的地板不是那么沾灰的话,那么大家可以试试家里的衣物柔顺剂,打一桶清水,滴上几滴柔软剂,然后用抹布来擦地板就可以了,这样就不用担心刚拖完的地板上面满是灰尘了。
3、冲马桶不盖盖子时,水雾喷溅距离可达到6英尺(约合1.83米),导致粪便“飞”入空气中,很容易污染周围物品。
4、沙发上不小心洒了一些液体,留下了很多的纹理,用酒精擦擦试试,沙发立马变得崭新如初。
5、到了冬天的时候大家就会发现家里的玻璃经常是雾蒙蒙的,看起来非常难看,不过大家可以在擦玻璃的时候试试家里的啤酒,用啤酒浸泡抹布然后用来擦玻璃,这样灰尘什么的就不容易停留在玻璃上面了。
6、现在的家居窗户一般都是落地窗,虽然经常使用但是往往会忽视下面的轨道清洁,轨道上很容易积累风沙灰尘,头发等,非常容易滋生细菌危害。再加上轨道那里不好清理,时间长了,影响美观也让拉门变卡不灵活。可以换个大小适中的吸尘器头,先将能吸走的灰尘和断发清理好,再用去污粉用湿布和旧牙刷仔细清洗,马上就嫩干净如初。
7、窗户切记擦窗户的水一定是清水,抹布要确保搓洗干净后才能去碰窗户,否则会起到反作用的。当擦窗户的水几乎不怎么会变浑之后,再用干净的海绵将水分吸收掉。
8、瓷砖缝隙巧清洁瓷砖的缝隙是最能藏污纳垢的地方,所以我们可以用碱面兑点水,再涂到缝隙中,并且在擦完时晾干,并且可以在打些蜡,这样以后清洁时就更省力,只要蜡迹没掉,缝隙就一直会保持干净的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居装修时水管到底怎么布局
在我们装修的时候,水电改造无疑是最重要的隐蔽工程施工,它关系着我们生活的正常运行,也关注着整个家的安全。济南装修业主中,很多人对水管布局方向走顶好还是走地好?今天乐乐就为大家说一下水管布局走向的问题。 水管走地施工 水电是贯穿整个家居生活中最重要的施工布局,水管的走向一定要进行走地施工,水电材料一定选购寿命比较高的,一旦错误选择了劣质的水电材料产品,后期出现故障维修的时候很是麻烦。
