土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋的锚固长度计算方法
钢筋的锚固长度计算方法
发布于:2016-12-27 15:12:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  钢筋的锚固长度怎么确定?钢筋的锚固长度是什么?小蚂蚁算量工厂详细介绍下钢筋的锚固长度计算方法。
  一、钢筋的锚固长度是什么?
  钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。
  二、钢筋的锚固长度计算方法
  设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。
  GB50010—2002规范规定:
  1、受拉钢筋的锚固长度
  受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
  普通钢筋La=a(fy/ft)d
  预应力钢筋La=a(fpy/ft)d
  式中fyfpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;
  ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;
  d—钢筋直径;a—钢筋的外形系数(光面钢筋a取0.16,带肋钢筋a取0.14)。
  注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
  (1)当HRB335、HRB400及RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;
  (2)当HRB335、HRB400及RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
  (3)当HRB335、HRB400及RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
  (4)经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;
  (5)纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
  2、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下列公式计算:
  一、二级抗震等级:LaE=1.15La
  三级抗震等级:LaE=1.05La
  四级抗震等级:LaE=La
  3、圈梁、构造柱钢筋锚固长度
  圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329(三)(四)有关规定执行。
  三、平法算钢筋量
  用的比较多的平法算钢筋量
  钢筋的净用量=∑Li×gi(kg)
  钢筋长度计算的通用计算公式:(按折线长度计算)
  钢筋长度=构件图示长度-两端的保护层厚度+弯钩长度增加值+弯起长度增加值+搭接增加长度+锚固增加长度
  A、钢筋的锚固、搭接与钢筋的类别和砼强度等级有关。
  B、钢筋的弯钩:Ⅰ级钢筋应带180°的弯钩,每个弯钩的增加值为6.25d。Ⅱ级钢筋带90°的弯钩,按弯折长度计算。
  C、钢筋的弯起增加值与弯起角度有关:一般弯起角度为45°;当梁较高时,可取60°;当梁较低量时,可取30°。
  钢筋的锚固长度计算方法小蚂蚁算量工厂介绍就这些,是根据相关的计算规则,以及小蚂蚁代算工程量的经验总结,最后还提了一下平法算钢筋,供大家参考,提示计算工程量时需要注意计算规则。(原文出处www.xmyslgc。com)
全部回复(3 )
  • wx_1489670321130
    每天进步一点点!
    2017-03-29 15:31:29
  • 坚持者1
    坚持者1 板凳
    谢谢楼主:)
    2017-03-03 10:25:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
急求辽宁省土建类08定额,万分感谢
急求辽宁省土建类08定额,万分感谢
