土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 农村自建房卫生间风水禁忌
农村自建房卫生间风水禁忌
发布于:2016-12-27 14:39:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
农村自建房的卫生间一般都是独立在房子之外或者在一楼的,它的风水就和楼房里的有些不同了,但是万变不离其宗,只要掌握了一些风水常识就不容易犯错了。关于农村自建房卫生间禁忌,我们来看看济南装修 风水大师 如何说的!
1、不能正对宅门
因为独立开来的,所以宅院中有很多地方可以选,但是切记不能设在堂屋门的对面,再怎么干净也是充满晦气的,一开门见污秽,谁都不想的。
除了自家的门,别人家的门也是不行的,这样的事情做了有损阴德,一定要和邻居商量好了再建房。
2、不宜靠近厨房
自建房餐厅一般在客厅附近,这一点不用担心。但是厨房一般也是独立而建的,厕所可不能建在它的旁边,因为厨房是主家中财气的,而 卫生间的晦气这么重,或多或少都会影响到家中整体的财运的。
3、宜放在后院
比较适合的地方就是后院了,不影响景致也不容易与厕所相邻,但是需要注意的是,卫生间一定要建在整个房子的下风处,不然就会有不洁之气流入家中。建在角落为好,最好再种几棵树挡一挡。
以上就是从村自建房卫生间的三点忌讳,这是很重要的哦!若你打算回乡下盖自建房,这篇文章不妨看一下!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
房屋装修的三大注意事项
  最后一遍墙漆尽量最后再刷  所谓流程,开始时候想着容易,但是实际排时间表的时候才发现,原来有很多项目之间在顺序上都是有讲究的,只有前后搭配合理效果才最好。  最明显的例子在于墙漆的涂刷。一般来讲,地道的装修都会在墙面做完基础处理后,刷三遍漆,前两遍漆还好说,但这第三遍漆,千万不能着急。您比如说,壁挂式空调的挂机如果在刷完最后一遍墙漆之后安装,即使之前打好了洞,也难免会把刚刚刷好的墙面搞脏,而且据前辈说是“非常脏”。最好的办法是让空调厂家的工人先来在墙上打孔,装上挂空调的自弓钉,等刷完最后一遍漆再把空调挂回去。当然如果空调厂家可能不愿意跑两趟,那折中的办法就是让厂家在刷第二遍和第三遍墙漆之间安装,这样搞脏的部分可以在刷最后一遍漆的时候进行补救。但即便如此,在装空调时也应对墙面加以保护,不然弄得太脏也不好收拾。
