土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋装修的三大注意事项
房屋装修的三大注意事项
发布于:2016-12-27 14:33:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  最后一遍墙漆尽量最后再刷
  所谓流程,开始时候想着容易,但是实际排时间表的时候才发现,原来有很多项目之间在顺序上都是有讲究的,只有前后搭配合理效果才最好。
  最明显的例子在于墙漆的涂刷。一般来讲,地道的装修都会在墙面做完基础处理后,刷三遍漆,前两遍漆还好说,但这第三遍漆,千万不能着急。您比如说,壁挂式空调的挂机如果在刷完最后一遍墙漆之后安装,即使之前打好了洞,也难免会把刚刚刷好的墙面搞脏,而且据前辈说是“非常脏”。最好的办法是让空调厂家的工人先来在墙上打孔,装上挂空调的自弓钉,等刷完最后一遍漆再把空调挂回去。当然如果空调厂家可能不愿意跑两趟,那折中的办法就是让厂家在刷第二遍和第三遍墙漆之间安装,这样搞脏的部分可以在刷最后一遍漆的时候进行补救。但即便如此,在装空调时也应对墙面加以保护,不然弄得太脏也不好收拾。
  同样,像咱家里订做的大理石窗台也要提早安装,原因还是留在最后的话,很可能要把周围弄脏。除此之外的工程虽然可能对墙不会再有太大威胁,但毕竟浅颜色的墙很容易被污染,所以,把一些会造成扬尘、或者容易发生磕碰的活儿往前提,基本都是没错的。
  一定等铺好墙砖再定橱柜
  比刷漆更要命的是墙砖和地砖,在这里着重要强调的是厨房。一般来讲,不少家庭里橱柜都是紧贴墙放的,从这头到那头,整好卡进去,最好做到严丝合缝。像这类对误差容忍程度极低的部分,一定要等周围环境彻底踏实了再落实。
  说说我的惨痛教训:当初厨房的墙砖贴得差不多了,请橱柜设计师来量,测量完毕,设计师给出了3.25米的橱柜长度。由于当时侧面墙还差两三块砖没有贴,便跟瓦工千叮咛万嘱咐,一定要给厨房留足3.25米,谁成想,贴完那最后几块砖我再去量,竟然是3.23米!如果再包了门口,难免再让长度缩水!打电话给橱柜设计师,竟然都快完工,已然改不了了。无奈之下,只能让橱柜厂家先停下来,等门框包完了再说。至于要不要交改单费……谁知道呢。
  所以,我得再叮嘱您一句,像这样钉是钉,铆是铆的工作,务必等到周围都完工了再说,别像我这样忙中出错。还有一点要注意,如果需要封阳台,就尽量早封,因为从道理上不封阳台是无法给阳台的地面和墙面铺砖的,所以最好及早开工,免得耽误铺砖进度。
  地板等不用梯子了再安装
  同样是铺在地上,木地板可比瓷砖更容易受到损坏。虽说正规装修公司无论是铺地砖还是地板,都要铺膜做成品保护,不准在安装好的地面上施工,但话说回来,即便隔着一层塑料膜,一些带边边角角的东西落在地上,还是容易磨出印―――比如,梯子,架在地上,绝对容易给地板带来伤害。
  因此,在装地板之前,把各种顶灯装上去、把墙纸铺上去、把窗帘杆晾衣架安上去,都是有必要的。简言之:等用不着梯子、用不着“高空作业”了再铺地板,一般来讲是没错的。同时,为了避免经过拆装的暖气漏水把木地板泡坏,装好暖气片并重做打压试验也应当在此之前完成。
  还有,如果像我家一样,准备订做步入式衣帽门和整面墙的书架,最好也等到铺完地板再去测量,而别像有人说的“地面找完平”就能定尺寸。理由很简单,像这样一做一整面墙的家具,高度也是容不得误差的,就算地板厚度是已知的,但加上下面的龙骨,谁都不敢保证就真的和“预计”丝毫不差。那么,稳妥起见,这几天的工期,也就别赶了。
  希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对我的信任。如果您想了解更多的装修知识以及装修价格,敬请关注比一比装修网,谢谢支持!
全部回复(3 )
  • cow1483326036373
    喜欢 ,有没有此类的施工图?
    2017-01-02 11:23:02
  • cow1483243717220
    都是理科生难免表述不清晰,,你能想像出理科生沉浸在自己思维里的那种愉悦吗
    2017-01-02 11:21:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
浴室镜子的风水禁忌
  一、洗手间镜子什么形状为好  摆在洗手间中的镜子以方形最佳,因为方形本身就代表了平衡和有序,寓意方方正正嘛。但是注意要切去尖锐的棱角,如果能够搭配圆形的洗手池和合适的灯光,就更符合洗手间风水了。此外,圆形和椭圆型也是洗手间镜子的常客,只要不是菱形或者是多边形的卫浴镜就可以了。  二、用小镜子拼成的卫浴镜有什么讲究  对于洗手间镜子的选择还要注意,最好是整块儿的大镜子,这样能够照出更清晰完整的影像。但是也有一些人选择把一些小镜子拼接在一起充当卫浴镜,想要追求一种新潮和美观的装饰效果,但是这点是洗手间风水很忌讳的,因为这样的镜子找出来的影像是支离破碎的,在装修风水上又影响人的身体健康,让人变得优柔寡断,甚至运势下降的说法,应该避免。
