土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【精选案例】家庭中央新风地出风施工日记
【精选案例】家庭中央新风地出风施工日记
发布于:2016-12-27 14:25:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  • 项目简介:本项目位于市区,周边均为嘈杂街道,业主考虑到需要一个安静和清净的生活环境,所以选择了安装新风系统。本文节选自互联网,作者署名为:绿水家居。本文供大家学习参考,故对一些商业品牌文字作了处理。
    我们先来看一下项目图纸。
  • 这是一个三室两厅的居室,按《室内空气质量标准》GB18883-2002,室内新风面积约为70平。我们一开始提供了250风量的机型给业主,但业主认为1次的换气量不能满足他的需求,最终,我们按1.5次的标准,选择了350风量的机型。
    方案设计
    1、《室内空气质量标准》GB18883-2002、
    2、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)
    3、《低温热水地板辐射供暖系统安装》(03K404)
    4、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)
    5、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
    6、《民用建筑节能设计规范》(GB50176-93)
    7、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16
    设计与施工说明
    1.根据新风的设计要求,每个独立区域均需要设置单独进风和排风口。但是由于房屋结构的原因,这样安装的话,会需要在房屋梁上打很多个洞。加上水电孔,空调孔,对房屋安全是存在较大隐患的。因此,我们与业主沟通后,采用了目前较流行的地出风方式。这样,可以减少至少一半的打孔数量。而且,由于新风从地面送入,从顶上回出,更利于整体空间参与空气流动。而且,人主要的活动区域是下三分之一空间,这样,更有利于人体得到新风中所包含的新鲜氧气。由于新风末端风口风速根据规范不得超过2米每秒,属于无感风,所以也不必担心送风安装在地面,会引起扬尘等问题。
    2.我们第一次的设计图纸。
    (地出风管道布置图)
    (地出风管道与机器连接立面图)
    (顶回风管与主机布置图)
    根据图纸,我们可以看到:
    (1)机器安装于卫生间(业主担心整个楼卫生间都在这个位置,是否会吸入别家的不良空气)。
    (2)由于卫生间没有多余的地方可以放下一根竖管,而且由于地出风分支器有方向限制,所以卫生间内部并没有合适的地方可以放地出风所需要的竖管。因此,我们采用了把地出风分支器放在顶上,再从墙面开槽下管子的方案。(提供一张以往的施工图给大家,以便理解)。
    (理解图)
    但是业主担心要打一个160的孔在梁上,还是影响结构安全。而且,回风管也要穿过两道梁。
    (3)研究再三,我们出了第二份设计。
    (地出风管道布置图)
    (顶回风管道与主机布置图)
    (4)从新图纸中,可以看到机器安装到了阳台。
    新风竖管放在阳台上。
    从阳台下部开孔(这样打的是墙体而非梁)进入客厅后,再将地出风分支器放于客厅角落,再设计一个装饰花格做为电视墙装饰的一部分,下半部分正好可以盖住管道和地出风分支器。(还没施工到这一步,无法提供照片,大家发挥想像吧~~)。
    (忘记拍地出风分支器的照片了,提供一张别的工地的图片,用作示意)。
    (5)由于梁的原因,而且考虑客厅和餐厅是一个一体空间,我们没有将回风延伸至餐厅或更远的玄关位置。而是在客厅设置了三个回风口。
    (6)由于350风量,只设计了五个75直径的回风口,风口产生了较大的噪音,所以,我们设计了静压消音箱,安装在回风端,实测效果业主非常满意。
    而由于地出风盒本身是一个小的静压箱结构,所以虽然风速同样较高,但没有风噪的问题。
    (7)由于不想过多的破坏结构,新风机通室外的部分,从阳台现成的一个缺口处伸出。今后装玻璃时挖两个洞即可。但这样一来,两个风口靠的太近了。所以,我们将新风口设计在阳台近端,而回风口,将会用一根管道通到阳台远端,靠阳台边上的墙体固定管道。
    (8)吊顶式空气净化箱(F7级过滤)。
    (9)由于房间内地面材料为实木地板,如果我们将管道直接铺在地面上,实木地板的龙骨将全部断开,对地板的稳定性很不利。为了避免这种影响,我们将三个房间的地面,开了三公分的深度,将地出风管埋入地中,与地表齐平,这样,就不影响业主今后的地板铺设。
    而客厅,业主是铺设地砖,所以我们并未开槽。客厅与房间的管道连接,将来我们用XX地出风管爬墙弯头进行向下转弯。
    (主卧管道“抄近路”)
    (此项目木工还未完成,泥工还未开始,所以我们还没开始做地面管道,只能先提供同类图片供大家参考)。
    (10)新风施工周期较长,特别是地出风,需要配合别的工序分风次完成。所以,必须在第一次就将机器和各风口风量进行测试并调节好,然后再拆除影响别的工序施工的部件,否则,等施工全部结束,再想调试机器或调整设计,几乎是不可能的了。这样往往就不能达到较为满意的效果。
    以上就是我们本次还未完工的工程。要想设计并安装一套大风量、低风损、无噪音的新风系统,并不是一件容易的事情,所以很多技术环节我们还在不断的研究,希望各位能给我们多提宝贵意见,共同学习。
全部回复(14 )
  • cow1483171891486
    谢谢楼主资料分享
    2016-12-31 16:33:31
  • luochongchong
    luochongchong 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-12-31 10:34:31
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
Tikind时间型中央空调计费系统工作原理
Tikind 中央空调计费装置实时对风机盘管的运行状态和电动阀状态进行检测。如下图,当系统提供制冷或制热,且用户电动阀门打开,用户风机盘管有效运行,开始计费。月底根据风机盘管所用时间及楼层热量表所计量冷热量,软件系统进行自动计算并分配能耗。用户使用空调总耗能量为:Q=P×T其中:Q:风机盘管的总耗能量P:风机盘管在用户使用档位的冷量(换热功率)T:用户在该档位的有效运行时间
