土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 来个会做的,萌新出没
来个会做的,萌新出没
发布于:2016-12-26 11:27:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内外消防用水量应该用哪个规范?消防栓该如何计算保护半径,间距?
全部回复(8 )
  • 为我们自己的
    学习是获得高薪的唯一途径
    2017-02-05 18:39:05
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-02-04 16:49:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这个中庭喷淋怎么做?
一座三层办公楼,中间设一中庭,中庭高度17.7m,中庭四周各层有走廊,中间空的部位尺寸是14.5X5.2米,可以按中庭设喷淋吗?还是做别的形式,要按中庭做喷淋,作用面积按260还是按实际面积75.4或者是75.4+走廊的面积?
