土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋长度怎么计算?钢筋长度计算方法
钢筋长度怎么计算?钢筋长度计算方法
发布于:2016-12-26 11:25:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  钢筋长度怎么计算?钢筋长度计算方法。作为一个造价人,对钢筋算量基本上都比较熟悉,计算土建时必算的项目,再过去计算工程量都是手算,小蚂蚁算量工厂有一个手算钢筋很6的小蚂蚁,现在基本上都是电算了,但是计算钢筋工程量的原理还是一样的,小蚂蚁算量工厂就根据手算的方法,总结下钢筋长度的计算方法。
  1、计算公式
  不多说,直接上公式
  钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)
  式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:
  2、钢筋的弯钩长度
  Ⅰ级钢筋末端需要做1800、1350、900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径不应小于钢筋直径d的4倍,弯钩的平直部分长度应符合设计要求。1800的每个弯钩长度=6.25d;(d为钢筋直径mm)
   3、钢筋的砼保护层厚度
  受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。
  (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。
  (3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。
  (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。
  4、箍筋的长度
  箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求。当设计无具体要求时,用Ⅰ级钢筋或低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩的弯曲直径D不应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;弯钩的平直部分长度,一般结构的,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震要求的结构构件箍筋弯钩的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。
  5、弯起钢筋的增加长度
  弯起钢筋的弯起角度一般有300、450、600三种,其弯起增加值是指钢筋斜长与水平投影长度之间的差值。
  小蚂蚁算量工厂根据不同类型钢筋详细说明了钢筋长度的计算方法,有弯钩长度、砼保护层厚度、箍筋的长度、箍筋的长度、弯起钢筋的增加长度等等,希望小蚂蚁(工程量代算)的总结能帮到大家。
  • co1457938860389
    dl_ldc_dl 发表于 2016-12-26 22:29 多谢楼主分享不客气,对你有用就好
    2016-12-27 15:10:27
  • dl_ldc_dl
    dl_ldc_dl 板凳
    多谢楼主分享
    2016-12-26 22:29:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
请问土方外运怎么计算成本
请问土方外运怎么计算成本
