土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板植筋没用植筋胶
现浇板植筋没用植筋胶
发布于:2016-12-24 21:07:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教现浇板是否安全。一是现浇板宽60公分,长3.6米,板的长边是开发商建筑好的板,短边是墙和梁。二是现浇板时在四周梁上和板上打孔,插钢筋时只插进去5公分,没有用植筋胶。三是在两边板上300的间距打孔,在另两边靠墙按150间距打孔,钢筋插进洞后在中间采取焊接。四是钢琴是螺纹钢筋14的。五我自己买了钢筋在板面下2至4公分按25的间距放了13根直径12的螺纹钢筋,每根钢筋和底下钢筋分3处用扎丝固定。这么做现浇板有没有安全隐患?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁剪压比的概念是什么
剪压比定义:截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。控制剪压比的原因:剪压比主要是控制名义剪力。梁柱截面上的名义剪应力 V/BH0 与混凝土轴心抗压强度设计值的比值:梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响, 当剪压比大于 0.15 的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。在这种情况下,必须控制截面上的名义剪力,先阻止它发生剪压破坏,再然后配钢筋,阻止它剪拉破坏。所以你看剪切计算公式都有两个,里面一个是只和混凝土有关的,一个是和混凝土与钢筋同时有关的,就是一个在阻止剪压破坏,一个在阻止剪拉破坏。
