土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁剪压比的概念是什么
框架梁剪压比的概念是什么
发布于:2016-12-24 12:28:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪压比定义:截面上平均剪应力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用于说明截面上承受名义剪应力的大小。控制剪压比的原因:剪压比主要是控制名义剪力。梁柱截面上的名义剪应力 V/BH0 与混凝土轴心抗压强度设计值的比值:梁塑性铰区的截面剪压比对梁的延性、耗能能力及保持梁的强度、刚度有明显的影响, 当剪压比大于 0.15 的时候,梁的强度和刚度有明显的退化现象,此时再增加箍筋用量,也不能发挥作用,因此对梁柱的截面尺寸有所要求。在这种情况下,必须控制截面上的名义剪力,先阻止它发生剪压破坏,再然后配钢筋,阻止它剪拉破坏。所以你看剪切计算公式都有两个,里面一个是只和混凝土有关的,一个是和混凝土与钢筋同时有关的,就是一个在阻止剪压破坏,一个在阻止剪拉破坏。
全部回复(18 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-10 23:07:10
  • op0925
    op0925 板凳
    谢谢分享!
    2017-02-13 08:12:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弯矩正负
弯矩正负号为什么在弯矩图里讲的和静力学不一样?为什么静力学逆时针为正,而弯矩里右侧顺时针为正?静力学中的矩称为力矩和力偶矩,不叫弯矩,是按 逆正顺负规定的.材料力学中弯曲中的内力叫弯矩,是根据上凹下凸为正规定的.,静力学中的矩为外力,材料力学中的矩为内力.
