土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 工期拖到梅雨季要遭的六宗罪
工期拖到梅雨季要遭的六宗罪
发布于:2016-12-24 14:39:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  木材的含水率
  装修木质建材含水率都比较高,非常容易变形或者发霉,尽量选择吸水率低的木材,像是很多人喜欢的实木地板,应该选择大厂商品牌,质量有保障,而且由于品牌繁多,很多进口品牌的地板都在打价格战,选择的空间也相对大了很多,木质地板的变形因素包括吸水率的问题,考验的也是地板生产工艺。整个木工施工过程中都需要保持各种材料的干燥和环境干燥,需要注意木制品表面处理,在收口线、半条留有适当的余量。
  材料运输
  梅雨季总有一两个大晴天,尽量选择这样的天气运送材料,逼不得已遇到下雨天也不要担心,专业的师傅会懂得做好防护措施,做好适当的保护,使得材料不会被雨水冲淋,很多情况下就算是天好晒干也已经不管用了,为了避免因材料受潮的问题使得将来装修质量大打折扣不如从一开始就注意防护,做好措施。
  材料归类
  按照施工现场标准规定,材料放置环境有严格的标准,包括铝、铝合金、木材、石材等等材料都不应直接接触地面摆放,而是放在相对干燥通风的房间,材料下方必须垫木方,尤其梅雨季节,像饰面板等材料进场,应先做封底处理,避免其吸收水分。
  电线受潮短路
  梅雨季节装修,电路走线更应该注意,严格执行隐蔽工程电路施工规范,拒绝裸线出现,不管是墙壁还是地板,都应该有绝缘线管做保护;其中未包的阳台以及涉水的厨卫区域,更应该谨慎小心,避免线头出现,以防电线受潮后出现短路现象。
  梅雨季刷油漆
  低层返潮,尤其南方梅雨季,墙壁、地板全是水汽,更严重的会顺着墙壁流下,这种时候干脆就不要在纠结刷漆的事,要么停工要么做点别的事情。高层条件好些,刷漆后也要注意晾晒时间要比好时节延长几个小时甚至1天以上为宜。
  梅雨季铺地板
  很多网上资料会有一个误区,梅雨季节不能铺实木地板,容易受潮后期出现变形和空鼓现象,这是一个仁者见仁智者见智的问题,因为是梅雨季阴雨天铺的地板,就一定会出现以上甚至更多的现象么?这其实跟地板的质量和铺贴技术有更大的关系才对。
  希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对我的信任。如果您想了解更多的装修知识以及装修价格,敬请关注比一比装修网,谢谢支持!
全部回复(3 )
  • cow1482207736833
    谢谢资料。很好不错的
    2016-12-25 09:28:25
  • xnzvhf
    xnzvhf 板凳
    给自己定目标,一年,两年,五年,也许你出生不如别人好,通过努力,往往可以改变70%的命运。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。
    2016-12-25 09:18:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居风水暗藏的9大“凶气”
  一、平面吊顶  视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。  适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。  适合风格:现代简约  常用材料:轻钢龙骨+石膏板  二、迭级吊顶  视觉特点:层数在2层以上的吊顶。  适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
