土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居风水暗藏的9大“凶气”
家居风水暗藏的9大“凶气”
发布于:2016-12-24 14:35:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  一、平面吊顶
  视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会在里面加辅助光源。
  适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
  适合风格:现代简约
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板
  二、迭级吊顶
  视觉特点:层数在2层以上的吊顶。
  适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
  适合风格:现代简约
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板
  三、异型吊顶
  视觉特点:本身是不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
  适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。由于材料限制,这些图形仅限于星星、月亮等简单的卡通图案,因此多见于儿童房。
  适合风格:适合多种风格,根据图案造型而定。
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板+乳胶漆
  四、直线吊顶
  视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
  适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
  适合风格:现代简约
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板
  五、弧线吊顶
  视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
  适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
  适合风格:装饰风格不是很明显,能增加动感,减少呆板的感觉。
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板
  六、混搭吊顶
  视觉特点:使用上述吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
  适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
  适合风格:根据使用的材料和造型样式而定,但不适用于现代简约类风格。
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板、木地板、桑拿板、壁纸、镜子和玻璃等。
  七、穹形吊顶
  视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
  适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
  适合风格:欧式和偏欧式风格
  常用材料:轻钢龙骨+石膏板、壁纸、布艺等。
  希望以上内容能给大家带来实质性的帮助,也非常感谢大家对我的信任。如果您想了解更多的装修知识以及装修价格,敬请关注比一比装修网,谢谢支持!
全部回复(5 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的资料,装修应注意这九点。
    2016-12-26 09:14:26
  • cow1482631582556
    人生感悟:能不抽烟最好不抽,它或许可以帮助你吸引一些女生,但不抽绝不会招来厌烦,表现男子气概的途径有很多,没必要拿健康做赌注。
    2016-12-25 10:25:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家居招财的风水技巧有哪些
  招财风水小技巧1、门口要整洁  人们都不会喜欢邋遢,更何况财神爷呢?所以家里如果进出的地方烂七八糟,甚至堆满杂物或垃圾的话,财神爷自然不喜欢光顾,会严重影响家中的财运。所以,门口切忌摆放杂物、垃圾,免得影响财运。  招财风水小技巧2、厨房柜子不空  厨房在风水中有财库的说法,主掌管财运。厨房的冰箱、储藏食品的柜子等,最好长期保持半满状态,这样既能招财,又能聚财。  招财风水小技巧3、生旺财位
