土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 雾霾终结者-Edda air等离子空气净化机
发布于:2016-12-23 15:43:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
Edda Air 等离子空气是源于伟人爱因斯坦(Albert Einstein)的理论进一步实现,它是集物理学、化学、生物学和环境科学于一体全新技术。人类每天在呼吸空气,健康和幸福取决于清洁空气。
室内空气污染的各种来源:
颗粒----例如灰尘,花粉,宠物皮屑,霉菌孢子,雾霾,可引起鼻炎问题,头痛和引发过敏反应
气味----包括潜在的致癌挥发性有机化合物(甲醛、苯、VOCs)这些会从地毯,油漆,家具,和清洁产品中散发
病原体---细菌,病毒由空调系统或通风设施传送,通过各种传播感染空气微生物
传统的空气过滤仅提供部分解决方案,只消除大的粒子,允许更小的,更危险的微粒和病原体直接通过;过滤技术不能去除异味或挥发性有机化合物,忽略了室内空气污染的主要组成部分。而等离子空气技术可减少颗粒物,细菌,霉菌和分解异味及挥发性有机化合物,节能,安全,低维护,环保,容易安装到现有暖通空调系统或通风设备,没有昂贵的修改费用,与常见的净化设备相比,只有等离子电离系统才能做到,令你精力充沛,犹如原生态环境中!
服务:评估Plasma ions的产品作用、功效、性能测试、节约能源、环保、可行性、价格和服务项目。
等离子空气是室内空气创新科学领导者,持续的服务确保您保持空气质量。
一次性投入长期受益,没有损件和耗材,特有先进空气质量自动感应器与多功能空气处理技术,确保用户使用起来放心,方便,简单,实在,高效,安全,环保。
按照实际情况,免费评估、测试、试用、提供专业设计方案。
Edda air 等离子空气Plasma ions为传统的过滤或是净化空气解决方案提供了重要的技术支持,包括过滤器、紫外线、活性碳、化学、生物学、催化氧化等传统的解决方案实现更高的效率,同时还降低能源消耗以及减少了安装成本。传统的空气过滤只提供部分解决方案,只能清除那些较大的粒子,那些更小、更危险的粒子和病原体依然还存在,忽视了室内空气污染源的重要环节(即不能去除气味或挥发性的物质(TVOC))。甲醛、减少微粒、细菌、雾霾、霉菌,分解异味和挥发气体。只需好几瓦的耗能,配合中央空调可以节能35-70%。容易安装到现有暖通空调或管道系统,避免产生昂贵的修改费用,可长期使用。等离子空气产品设计和测试通过了安全标准,欧盟CE、CMA、CNAS认证。
评估Plasma ions的产品作用,功效,性能测试,节约能源,可行性,价格和服务项目,明确的选择在提升室内外空气。
产品功效:Edda Air等离子空气Plasma ions的正负电离技术与市场上其他产品相比,容易加装到现有空气净化方案中,主动针对污染源的源头;传统解决方法采用:直通或过滤的方法,这些技术被认为是被动的,只解决穿过他们产品的空气,HEPA高效过滤器,会增加阻力,影响空气流量,紫外线产品,细菌杀灭率需时较长,某些细菌没有效消除,以活性碳为吸附净化空气系统,增加成本。
产品测试:等离子空气技术由独立的实验室经过全面测试,以证明产品功效,并确保符合欧盟安全规范,减少颗粒,去除TVOC,细菌杀灭率,烟雾中的微粒减少和臭氧产量的测试结果。
全部回复(3 )
  • ray阿波
    ray阿波 沙发
    :handshake
    2017-03-30 11:02:30
  • qq_1479559569633
    2016-12-23 17:58:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
喷漆房废气处理方法
喷漆房废气处理方法 处理方法: 现阶段针对有机废气处理的方法主要有:隔离法、吸收法、燃烧法、冷凝法、低温等离子法等,其中最有效、最环保的方法是低温等离子法,那么接下来主要介绍下佛山君睿光电生产的低温等离子管,其低温等离子管可运用于喷漆房中的废气处理。 低温等离子法: 等离子体是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度内的电中性与高导电性。等离子体中含有大量的活性电子、离子、激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰掸的结果,产生大量的强氧化性自由基O·、OH·、HO2和氧化性很强的O3;有机物分子受到高能电子碰撞,被激发及原子健断裂而形成小碎片基团或原子;O·、OH·、HO2、O3等与激发原子、有机物分子、基团、自由基等反应,最终使有机物分子氧化降解为CO、CO2和HO2。
