土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 喷漆房废气处理方法
喷漆房废气处理方法
发布于:2016-12-21 16:37:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
喷漆房废气处理方法
处理方法:
现阶段针对有机废气处理的方法主要有:隔离法、吸收法、燃烧法、冷凝法、低温等离子法等,其中最有效、最环保的方法是低温等离子法,那么接下来主要介绍下佛山君睿光电生产的低温等离子管,其低温等离子管可运用于喷漆房中的废气处理。
低温等离子法:
等离子体是物质存在的除固态、液态、气态之外的第四种状态,具有宏观度内的电中性与高导电性。等离子体中含有大量的活性电子、离子、激发态粒子和光子等。这些活性粒子和气体分子碰掸的结果,产生大量的强氧化性自由基O·、OH·、HO2和氧化性很强的O3;有机物分子受到高能电子碰撞,被激发及原子健断裂而形成小碎片基团或原子;O·、OH·、HO2、O3等与激发原子、有机物分子、基团、自由基等反应,最终使有机物分子氧化降解为CO、CO2和HO2。
更多参考信息:佛山市君睿光电科技有限公司( t.cn/RILhjTi )
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
低温等离子管用于工业废气处理
低温等离子管用于工业废气处理 洁净的水与空气源于我们精心的维护--佛山市君睿光电科技有限公司。公司一直从事紫外线灯的研发、制造工作,现已成为紫外线灯的制造专家。公司持续地改进和创新,不断加强发展,秉承着精益求精的工匠精神和严谨细致的做事态度,在技术和质量等方面都有了长足进步,以满足市场庞大的需求量。 一、双介质等离子反应器工作原理 低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质的第四态,当外加电压达到气体的着火电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个体系呈现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,并发生后续的各种反应以达到分解污染物的目的。
