土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 藤艺家具保养注意事项
藤艺家具保养注意事项
发布于:2016-12-22 15:50:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  藤艺家具虽然在家居生活中不常见,但是其造型多变的编织技艺不得不让人喜爱有加。很多人以为藤艺家具不好打理,怕湿怕潮,而且藤条之间容易积攒灰尘,那么,如何保养藤艺家具呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、避免阳光直射
  阳光中的紫外线会使藤条变性发脆,长时间的阳光照射会使白色藤家具泛黄,使棕红发亮的赤藤家具局部褪色,使昂贵的竹藤家具变干、松动和脱开。因此,在春夏秋三季避免阳光直射是很重要的。不妨用半透明的白色薄纱窗帘隔开阳光直射,保护藤制家具的同时,也不影响室内采光。
  2、远离火源、热源
  因为藤质家具怕高温,所以使用和存放时,不要使其接触和靠近火源、热源,如电熨斗、热水杯等,尽量不要直接放在上面。否则也容易变形、弯曲、开裂、松动或者脱开。
  3、避免受潮变形
  藤艺家具虽然能吸纳一定量的水分,但是如果吸附了过量的水分,则会变得柔软、变形。所以平日使用时必须要防止其受潮。但藤制家具的好处在于,受潮变形后将其固定成原来的形状,经过吹干或阴干后,它仍会恢复到原来的形状和尺寸。因此,当藤家具受潮下垂时,要想办法减轻其负荷,巧妙而均匀地支撑它,使之保持原来的编织形状,防止间隙变形。
  举个例子,比如说藤编书架上书本的摆放,就最好遵循两侧重、中间轻的原则。这样可以使书本重量能够左右对称地摆放,以预防书橱受潮因中间的重量下垂变形。而如果是座椅,可以在其下隔着藤面塞入方凳或收纳箱等,帮助撑起藤面,使其缓慢收干不变形。
  4、保持通风
  藤的横截面上布满了细密的导管,所以若是不小心受潮,不仅会变形,而且编织网眼中容易滋生霉斑。因此,如果在南方,尤其是梅雨季节,藤制家具的通风显得格外重要。在有太阳的日子里,最好将家具清洁后搬到有穿堂风的地方去“吹风”,能够避免霉斑生成、保持干爽。这里注意,千万不要求“干”心切,把它抬到阳光直射的地方暴晒,一潮一干的反差,撇开褪色不谈,藤条会更容易快速变形甚至断裂。
全部回复(5 )
  • hxbixz
    hxbixz 沙发
    真需要,谢谢分享
    2016-12-25 09:23:25
  • cow1482140403907
    规范说法应该更加严谨,不过厨房的排水一般设专用通气管几乎是很少的。
    2016-12-25 09:20:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居墙面刷漆验收方法
  墙面装修工程的验收是很多的人都比较纠结的,不同材料的装修其验收方法也不尽相同,那么,家居墙面装修工程验收的方法有哪些呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  一、墙面刷漆验收方法  1、墙面刷漆外观验收  外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。  1)验收标准
