土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居墙面刷漆验收方法
家居墙面刷漆验收方法
发布于:2016-12-22 15:36:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  墙面装修工程的验收是很多的人都比较纠结的,不同材料的装修其验收方法也不尽相同,那么,家居墙面装修工程验收的方法有哪些呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  一、墙面刷漆验收方法
  1、墙面刷漆外观验收
  外观影响到家居整体的外观,验收的时候要慎之又慎,确保其外观没有问题。墙面漆外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
  1)验收标准
  无明显色差、泛碱、返色、刷纹;无掉粉、起波、漏刷等现象;无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫;门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹;
  2)验收方法
  在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。
  2、刷漆墙面平整度验收
  墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要通过检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
  1)墙角偏差检查
  使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,装修如何更省钱?上家装网,免费设计预算报价。直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
  2)墙面垂直度水平度检查
  用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
全部回复(5 )
  • cow1481789193767
    路过,表示支持
    2016-12-25 09:26:25
  • cow1481888302222
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2016-12-25 09:23:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰装修工程质量验收规范
本帖最后由 浙江赵工 于 2016-12-22 14:09 编辑 错了重新发
