土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么时候零线是有电的?
什么时候零线是有电的?
发布于:2016-12-21 15:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正常情况下零线是否有电,很多人都会对此有所争论。反正就两个观点,一个有电;一个没电。关于有电没电,其实使人们对带电的概念混淆,只是从自己单独的观点认为其有电或者没电。
认为零线没电的人会认为,零线正常情况下不会电人,所以是没电的;认为零线有电的是因为正常的电路中,各个地方都是有电的,如果没电也是零电位点那地方没电。
个人认为零线即使是在正常工作的情况下是有电的,即使是零线在变压器出是接地的,也就是零电位点。只要整个回路中有电流,在回路中的某个点就是有电压的 ,既然有电压,那就是带电的,简而言之就是:有电流就有电压,那就带电。毕竟导线也不是完全没有电阻的,即使很小,但也是有。
正常情况
认为不带电的观点是有些误解的,不电人不代表没有电,例如干电池也没把人电着,但是它有电。人们常说的没电只是说电压很小,而不是说完全没电。
平时的零线确实不会电人,但是在某些情况下,零线是和火线是一样的,也会带着很高的电压,比如下面这种情况:
零线断开
当零线断开了以后,原来是零线的部分,现在有可能就带上了和火线一样的电压(比如220V)。当同时满足零线断开,并且用电设备的开关是闭合的,这时候零线就带上了220V的电压,虽然这时候用电设备比如灯泡并没有亮,但是却很危险,这时候触摸原来零线部分就会发生事故。用电设备只有在有电流流过时才会工作,只有电压是不工作的。电压的产生是不需要完整的一个回路的,而电流的产生就需要一个完整的回路,零线断了 ,电流也就没了。
所以平时遇到用电设备不工作了,不要直接触摸修理,还要判断是因为设备的问题还是零线的问题。判断也很简单,看看家里的其它用电设备能否正常工作就行。如果所有设备都不工作了,不是停电了就是零线或者火线断了。火线断了还好,人们对火线的警惕性很高,就是零线断了容易让人们产生误判,也容易酿成不可挽回的灾难。
全部回复(8 )
  • lsh1030
    lsh1030 沙发
    谢谢,靴子。。。。。。。
    2017-06-14 15:30:14
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-06-14 14:30:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电表到底被谁加了速?揭秘真凶!
作为一名电力员工 看到身边的亲朋好友还是这样的认知度 除了羞愧,还是羞愧 抱歉,怪我的解释工作没做到位 近几年,一则题为《电表被加速,电力公司干伤天害理事》的网文在微博和微信朋友圈广泛传播。文中说,中国75%的电表被蓄意加速,偏差最大的要比正常使用快28%。该传言引发网友担忧。
