土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能电表到底被谁加了速?揭秘真凶!
智能电表到底被谁加了速?揭秘真凶!
发布于:2016-12-21 15:10:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作为一名电力员工
看到身边的亲朋好友还是这样的认知度
除了羞愧,还是羞愧
抱歉,怪我的解释工作没做到位
近几年,一则题为《电表被加速,电力公司干伤天害理事》的网文在微博和微信朋友圈广泛传播。文中说,中国75%的电表被蓄意加速,偏差最大的要比正常使用快28%。该传言引发网友担忧。
其实,“电表被电力公司蓄意加速”、“智能电表成非法获利工具”等传言在10年前就已经出现,早已不是什么“新”闻。有关部门对此也通过媒体公开辟谣。
可这些毫无科学依据的传言还是不停地被拿来反复炒作,最终成为“月经贴”!心已碎一地的同时,不得不锲而不舍、苦口婆心为大家科普……
我们平常用的电压在220伏—237伏内,电力公司权利那么大,稍稍调一下电压就会升高,电压的升高会使电表的转速加快。
电压可不是电力公司可以随意增减的,这可是由国家规定哦!不能超过1.07倍生活电压,就算升高,也是有限度的。电功率一定,当电压升高时,电流就会降低,所以电度与电压无关,只与电器功率有关。(当年认真学习物理,终于派上用场)
用户安装的电表额定电流大概是10A—20A,如果家用电器开得多,电流超过10A或20A这个额定值,电表就会转得比正常值快几倍!
正常电表的一般是60A或100A,
而平常家庭用电根本达不到60A。这么说吧,要想瞬间电流值达到60A,差不多是12台1.5P的空调同时开启!就算你家住豪宅,电网公司也会按照标准安装
额定电流更大的
三相表,保证符合最大电流的计量准确。
智能电表内置的电池反复充电,具有一定耗电量,这钱都让我们用户出了。
电表里的电池完全足以支撑电表的寿命年限,期间不用充电。另外,电表耗电回路没有进入用户回路,放心,这些钱绝对不会让亲们出!
电力公司强制要求电表供应商调快电表!
电表的生产有严格的监管流程,
从设计方案、生产设备到生产人员资质都要报经政府计量主管部门审定后才能生产。生产过程还要接受质检部门定期抽检。厂家都不可能随表更改已审定的设计、设备。离开电表厂后,电表还要接受质检部门的抽检、专业检定机构的检测及安装地质部门的成批抽检,任何一个环节不达标都会被退回。在工作中,厂家封印以及强检封印的双重保护让电表免遭篡改。真是太高估电力公司的员工啦,这么神通广大的事儿,臣妾真的做不到啊。。。
既然家里的偷电贼不是智能电表,
更不可能是供电公司!!
智能电表到底被谁加了速?!
谁才是真凶?!
抄表差错:
每月请您仔细核对电表读数哦,与最后一次抄电表数做对比,电表走数不对很有可能是您记错了!
● 没有定期检查线路:
检查的时候关掉家里电源总闸,看电表是否转动,判断是否有偷电、漏电、接错线及表计不准的情况。
● 换新电表,产生误解:
家里换了新电表后灵敏度会变高,计量更精准,觉得走得快应该是您的错觉啦!
● 没有正确使用家用电器:
没有科学使用电器以及不良的电器使用习惯都会造成电能浪费,导致高额电费哦。
省电妙招
电视机
选择适当尺寸的电视机、控制电视屏幕的亮度、电视机不看时应拨掉电源插头、电视机音量过大用电多、观看影碟时,最好在AV状态下、给电视机加盖防尘罩,灰尘多可能漏电,不仅增加电耗,还会影响图像和伴音质量。
电饭锅
使用机械电饭锅时,电饭锅上盖一条毛巾,注意不要遮住出气孔,减少热量损失。米汤沸腾后,将按键抬起,利用电热盘的余热将米汤蒸干,再摁下按键,焖15分钟即可食用。尽量选择功率大的电饭锅,功率大的电饭锅,省时省电。电饭锅的电热盘要保持清洁,否则影响导热性能、增加耗电。在用电高峰的时候,最好不用或少用电饭锅。
电风扇
要选购质量过硬的产品,高质量风扇运转时的摩擦更小,耗电量更少。要节能,盛夏季节将风扇搭配空调一起使用,空调温度设定在26-28℃,即省电又省钱。扇叶大的风扇,电功率就大,耗能也多,风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,平时先开快档,凉下来后多用慢档。风扇最好放置在门、窗旁边,便于空气流通,提高降温效果,缩短使用时间,减少耗电量。
洗衣机
应根据衣物的数量和脏污的程度来确定洗衣的时间。合理选择洗衣机的强、中、弱三种洗涤功能。洗涤时最好采用集中洗涤的方法,即一桶清洗剂连续洗几批衣物,洗衣粉可适当增添,全部洗完后再逐一漂洗,这样可以省电,还可节省洗衣机的洗涤时间。采用低泡洗衣粉可以节省电。在浸泡、洗涤、漂洗时,要将浅色衣物与深色衣物分开,按从浅到深的顺序进行,不仅可避免深色衣物染花浅色衣物,还可根据脏污的程度选择洗涤时间,有利于节电。
电冰箱
选择节能冰箱,节能冰箱保温性能好,耗电少。合理选择冰箱家用冰箱以每人平均容积50升左右为宜。冰箱的摆放位置和环境应将冰箱摆放在环境温度低,而且通风良好的位置,要远离热源,避免阳光直射。不要把热饭、热水放入冰箱,应先放凉一段时间后再放入冰箱。保证冰箱冷柜门的密封性,确保冰箱冷柜门密封性良好。尽量减少打开冰箱门的次数因为开冰箱门时冷气逸出,热气进入,需要耗能降温。冰箱内食品的摆放不宜过多过挤。根据所存放的食品恰当选择冰箱内温度。
空调
在使用空调制冷时,安装加厚的窗帘,少开门窗,以减少阳光的照射和热气的影响。保持空调出气管畅通,并半个月清洗一次空调滤网,确保送风口通畅,降低因堵塞造成的损耗。将室内温度设在25℃-28℃之间,约比低于25℃的状态减少6%的耗电量,节电效果非常明显。空调启动时最耗电,充分利用定时功能使空凋不必整夜运转。空调清洗一次,可节电4%至5%,空调设定温度提高1℃,可节能10%左右。安装空调还要尽量选择背阴的房间或房间的背阴面,避免阳光直接照射在空调器上,如果不具备这种条件,就应在空调器上加遮阳罩。不能频繁启动压缩机,停机后必须隔2-3分钟才能开机,否则相当费电。
以上省电妙招,亲们都GET了吗?
全部回复(13 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    看一看,学习学习!
    2017-06-14 21:37:14
  • zyf314
    zyf314 板凳
    学习学习!!
    2017-06-14 17:29:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大路通真空泵卡死了怎么样去维修
要了解真空泵卡死的原因,我们首先要了解真空泵的结构,真空泵是由真空泵泵体(缸体,转子),油箱,油管,联轴器,电机(马达)等部分组成。我们经常提到的旋片式真空泵,有油式真空泵,无油真空泵两种。 油式真空泵是用真空泵油来润滑的,真空泵油在旋片式真空泵里面不仅起润滑作用,还起到密封作用,真空泵的压力和流量都是要靠真空泵油的正常运转来保证的。真空泵油在运转时,通过真空泵油管把油箱里面的真空泵油带到泵体,在泵体里面运转后再通过回油管回流到油箱里面,因为真空泵运转时温度会达到
