土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修厨房样板房的要点
装修厨房样板房的要点
发布于:2016-12-21 14:14:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  一、注意空间的合理利用
  厨房样板房装修设计,需要综合考虑多个方面的内容,对于小户型厨房样板房来说,由于面积有限,所以说对于每一个空间都要达到合理的利用,尤其是要注意立体空间的利用,吊柜、墙壁等等就是不错的利用空间。合理的利用空间,能够让整个厨房看起来更加的紧凑,也能让小户型展现出独有的价值。
  二、兼顾美观性
  厨房样板房,在确保了实用性的原则的基础上,也要尽最大可能的去兼顾美观性的原则,毕竟消费者在装修的时候,一定会对自己的房屋有着各种各样的要求,其中美观性也是必须要考虑的一个方面,如果房屋的美观性不足的话,那么即使在使用,相信这样的小户型厨房样板房对于消费者也不会有足够的吸引力。
  三、厨房吊顶
  厨房的吊顶一定要采用防水的铝扣板安装这样可以避免吊顶变的潮湿。厨房中尽量不要有夹缝。将吊柜直接接到天花板,因天花容易凝聚水蒸气或油烟。吊顶最好不要太高,也不要太低,太低容易脏,太高不容易打扫。
  四、小面积厨房设计
  小面积厨房一方面要注意功能完备,更要注意最大限度地提高空间利用率,充分让视觉空间显得宽阔。可以将诸多电器尽量容纳进橱柜里,让台面显得清爽。墙面上可利用镜面延伸空间感,可以采用局部艺术装饰分散视觉注意。地柜与吊柜之间是可以充分利用的地方。可以设计一幅墙面搁架安装于此,把零七碎八的盘、杯、调料瓶、铲子、勺子等全部收纳,避免它们占据橱柜的台面空间。厨房中总有些小角落。折叠或长度可调节的连柜餐桌可以充分利用这些小角落,安置推拉式高柜,这种储藏能力很强的柜体大大减少了对空间的需求。如果是开放式厨房,将料理台延伸出来做成小餐台也是不错的构思。
  五、实用性
  不管是大户型,还行小户型厨房样板房,都要注意的就是实用性的原则,毕竟厨房的功能性还是非常的强的,消费者在考察样板房的时候,或许首先考虑的就是厨房的实用性,包括整体橱柜的摆放是否合理,整体空间的设置是否合理。只有消费者在实际的使用过程中,能够感觉到非常的方便,那么这样的厨房样板房才具有实际的意义。
  希望以上内容能够您带来有利的参考,小编会继续努力给大家分享更多有用的装修知识。您也可以登录我们的网站,了解更多的装修设计以及装修价格。比一比装修网是国内装修领域最专业、性价比最高的家装网平台,一定让您满意而归,感谢支持!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
衣帽间装修有哪些注意事项
  一、照明要科学。因为衣帽间的整个空间都没有窗户,所以需要科学照明。最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具,一面造成安全隐患,开关的位子也应该考虑合适,配合主人习惯的位置。  二、五金配件好。因为衣帽间要长时间使用,所以五金设备一定要质量超好,加入一时贪便宜买了不好的东西,就会造成日后更多的麻烦。  三、收纳功能强。衣帽间的壁柜不要采用开放形式,所有的衣服都暴露在外面,很轻易杂乱无章,一片散乱。因此,在设计时分割要公道,在隔板之前,充分利用主人所放物体的尺寸大小,包括长、体与重量等。
