土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 衣帽间装修有哪些注意事项
衣帽间装修有哪些注意事项
发布于:2016-12-21 14:12:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  一、照明要科学。因为衣帽间的整个空间都没有窗户,所以需要科学照明。最好选择内置灯泡,外加灯罩的灯具,一面造成安全隐患,开关的位子也应该考虑合适,配合主人习惯的位置。
  二、五金配件好。因为衣帽间要长时间使用,所以五金设备一定要质量超好,加入一时贪便宜买了不好的东西,就会造成日后更多的麻烦。
  三、收纳功能强。衣帽间的壁柜不要采用开放形式,所有的衣服都暴露在外面,很轻易杂乱无章,一片散乱。因此,在设计时分割要公道,在隔板之前,充分利用主人所放物体的尺寸大小,包括长、体与重量等。
  从空间看:
  1、如果房子面积比较大,可将主卧与卫浴间以衣帽间相连,让衣帽间的功能得到极大释放;
  2、有宽敞卫浴间的家居,可利用入口做一排衣柜再设置大面积穿衣镜来延伸视觉,使日常生活更加方便、快捷;
  3、如果是独立的衣帽间,设计时要合理安排灯光、色调等元素,使之即融入室内整体风格,又保持独特的情调。
  从面积看:面积不需要太大,一般来说,4平米左右就可以了,可以利用隔板、抽屉等存放大量衣物,除衣服外、还可以放置鞋帽、手袋、浴巾、床上用品等,此外,衣帽间内部还需要根据衣物的不同进行分区,如内衣区、鞋袜区等。
  从家具看:家具可以在外面购买,也可以在装修时整体设计制作,为节省空间,衣帽间最好设计成推拉式,里面的衣橱可以不做门。
  从颜色看:衣帽间可以根据主人的喜好和整体居室风格任意搭配色彩和造型,具有很大的可塑性,如果主人深颜色的衣服比较多,可以选择浅颜色的底材进行装修设计,如果白色衣物比较多,不妨大胆使用深色材料,如果希望衣帽间具有一定的品味,还可考虑使用壁布。
  注意空气流通:在设计装修衣帽间的时候,为保证绿色环境,必须考虑客气的流通问题,避免潮湿季节发生虫蛀、发霉等现象,为达到这个目的,如果是单独的衣帽间,最好把门设计成百叶格状,既可以保持客气流通,还能节省空间。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【案例】从阳台开始爱上整个家
来源:中国设计网
