土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖主管道材质选择
地暖主管道材质选择
发布于:2016-12-21 14:10:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖主管道材质选择,可以用碳素钢管不
  • jueduilingdu0916
    内墙先刮腻子还是先刷底漆
    2016-12-28 16:17:28
  • 格鲁克
    格鲁克 板凳
    地暖埋地管道管材详见JGJ142-2012C.1.1条文解释,连接集分水器的主管道可采用钢管或塑料管
    2016-12-26 09:16:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
技术讨论:户内采用地板辐射采暖,卫生间采用暖气片,管道如何连接?
现实中,看到不少项目客厅卧室采用地暖,卫生间采用暖气片,不知道对于连接方式大家有什么看法,卫生间暖气片是否需要单独设置一个回路? 1,不单独设置回路,暖气片就近接至附近回路。这种做法增加了回路阻力可能存在流量分配较小的问题;并且管道从软管转换为硬管之后,存在接头的问题; 2,卫生间暖气片单独设置回路,可以两个三个卫生间串联;存在的问题:这个回路和其他采暖盘管存在多处交叉打架,增加安装复杂度;从环路水力平衡上讲,暖气片回路管路较短,回路阻力较小,分配流量较多,一定程度上弥补了由于水温低导致的散热器散热量小的问题;
