土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 技术讨论:户内采用地板辐射采暖,卫生间采用暖气片,管道如何连接?
发布于:2016-12-21 11:15:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现实中,看到不少项目客厅卧室采用地暖,卫生间采用暖气片,不知道对于连接方式大家有什么看法,卫生间暖气片是否需要单独设置一个回路?
1,不单独设置回路,暖气片就近接至附近回路。这种做法增加了回路阻力可能存在流量分配较小的问题;并且管道从软管转换为硬管之后,存在接头的问题;
2,卫生间暖气片单独设置回路,可以两个三个卫生间串联;存在的问题:这个回路和其他采暖盘管存在多处交叉打架,增加安装复杂度;从环路水力平衡上讲,暖气片回路管路较短,回路阻力较小,分配流量较多,一定程度上弥补了由于水温低导致的散热器散热量小的问题;
  • zx365
    zx365 沙发
    zhaoyangyue 发表于 2016-12-21 16:24 一般都是一种采暖形式,地暖和暖气片的供回水温度不一样啊,卫生间也可以少盘几路实际上在卫生间做暖气片很多的,客厅等其他房间做地暖。
    2016-12-22 16:48:22
  • zhaoyangyue
    zhaoyangyue 板凳
    2016-12-21 16:24:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片串联
串联暖气片,上进下出与下进下出有什么区别?
