土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷藏车装载食品时需要注意哪些问题?
冷藏车装载食品时需要注意哪些问题?
发布于:2016-12-20 14:22:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
食品冷藏车一般是用来运输需要冷冻或保鲜的食物,为了防止食物在运输中因为温度问题导致食品变质造成不必要的经济损失。冷藏车报价公司告诉您正确的使用和保养食品冷藏车很有必要。
用户在食品冷藏车正常的使用过程中,对食品冷藏车及制冷机的保养与维护是分不开的。只有按时对食品冷藏车进行正确的维护和保养,才能保证食品冷藏车的正常使用和延长制冷机的使用寿命。食品冷藏车发动机是按照行驶里程进行维护和保养的,而制冷机组是按照发动机工作小时制定维护和保养的。通常的制冷机组是1500~2700小时进行一次维护和保养,需要更换食品冷藏车发动机:机油滤芯器、燃油滤芯器、空气滤芯器;并注意检查食品冷藏车,制冷机组皮带的松紧度、制冷系统有无泄漏等;有些进口品牌的食品冷藏车;冷冻机组为了适应环保的需求,尽量减少对环境的破坏,减少有害物质的排放,因而采用合成机油或半合成机油来替代食品冷藏车普通机油,从而延长了发动机的保养时间,通常按照2000小时做一次保养。因此减少了废旧机油的排放。通过使用这种高端机油,不仅减少对发动机的磨损,还可以减少发动机的燃油消耗。
食品合理的包装对于保护货物至关重要。对冷冻货用不通风包装箱,对新鲜食品用侧壁通风的包装箱。包装箱必须是抗压的。由于有些冷冻食品是不允许有风从表面吹过的,因为风吹过食品表面,会使食品中的水分损失,从而导致食品质量下降。今年我国出台的新政策是,关于散装速冻食品一律不准销售,必须有包装的食品才可以流域市场销售。而生鲜物品由于其自身特点,产品在储运过程中仍然处在呼吸状态,如果不能够很好的通风,货物就会变质损坏。因此必须保证这类食品在运输时有很好的通风和换气。
制冷技术
14.67 万条内容 · 881 人订阅
关于电力压差旁通阀安装困惑
风冷模块系统,现压差旁通阀一端接回水主管上,另一端(个人有疑问)接在冷冻泵出水管及机组进水管中间的主管道上,(就是与主机进水管接在一起)。这样会产生什么后果,阀门有作用么?
