土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 希望前辈能给我讲一下极坐标法
希望前辈能给我讲一下极坐标法
发布于:2016-12-20 03:34:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我在看建筑工程测量的时候,发现用极坐标法的比较多,但是我不懂, 希望前辈能给我讲一下。
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    极坐标就是方位角和距离,和数学上的极坐标系统一个意思。
    2017-03-24 14:38:24
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    解决没?
    就是你每个点都是自由建站,地面要有标记。
    然后每个建站的坐标要有,然后根据那些地面特征点的坐标,做坐标转换。
    你的北要是找得准的话,直接平移就是了,不然还要旋转。
    每个建站的坐标是要测出来,用导线串一起测出来。
    比如你有多组人,那么可以一组人去测碎部点,一组人去测这个占位坐标。不然就窝工了。
    有的时候测碎部点,尽量把固定的点都重复的测,可以用于拼图,那时候就注重位置形状,方向、位置不重要的也能测完。不然完不成。
    2017-03-24 14:36:24
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
收集的土方测量软件
自己下载的测量等计算小软件,为了方便大家上传,如果有雷同请删除。
