土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 100种施工现场试验及检测标准,史上最全!
发布于:2016-12-19 18:06:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
施工现场原材料、现场检测等试验内容较多,取样方法 、代表数量 、检测项目 、周期 及试验依据 更是纷繁复杂,让每一位从事 [url=]施工技术[/url] 和试验的一线管理人员眼花缭乱,即使以为从事试验岗位数年的技术人员也不敢保证能够把所有的内容说清楚。然而,试验在施工现场的重要性此处不再赘述,单单因为如果试验漏项、代表批量不足、未考虑试验周期导致现场进度受到影响等等,对施工生产往往会造成不可弥补的损失。为此,根据 优地科技 多年的工程经验,在此总结如下:
全部回复(3 )
  • 淺墨歧
    淺墨歧 沙发
    混凝土的检测在现场就是一件事,取样,取3组,3/7/28d检测抗压强度,3d达到50%,7d达到70%没有,28d之后达到95%以上没有,在春天跟冬天还要每天测温度,要达到600度,湿度还要达到98%以上。这就是现场,实验室关键就在出厂前的测塌落度等等试验之中。外加剂现在主要使用的是高性能聚羧酸减水剂,看季节来测定外加剂的固含量,也就是有效值.有些外加剂人体接触是无害的,个人觉得是很臭跟很粘稠的,外加剂在混凝土的作用就等于超高层建筑的剪力墙跟核心筒的作用,必须有这个。
    2016-12-19 23:10:19
  • 淺墨歧
    淺墨歧 板凳
    砂石的试验就很简单,如果是常做实验的,就根本不用作试验,除非做样子,基本上是靠手摸,首先是砂石倒出来后,刨开外面的沉底砂跟中间的砂,各取500g,回去称了之后炒干,但是含水率,含水如果在2%-5%,一般都是不调整外加剂的含量的,外加剂的含量还跟砂石的砂率跟筛底有关,天然砂分特细砂、细砂、粗砂等等,我接触的一般都是特细跟细砂,砂率在0.3-1.1之间浮动,级配保持在中间、人工砂一般叫做机制砂,含水跟天然砂一样的方法,但是天然砂跟机制砂的筛底对于外加剂的作用是非常大的,筛底比例越大,所用外加剂就越多,因为粉尘对于外加剂的吸附作用是非常大的。石子分01跟10,01是指05-10的,10是指10-15的,实验室一般不做石子的试验,最多测个含水,跟晒一下,看下筛底,如果要做石子的试验非常麻烦,就是先要炒干,测含水,装在特有的容器里面用压力机压碎,再进行筛分,看筛底。关键就是压碎这个过程很麻烦,要进行挑选,用震筛机最上面2-3层进行手工筛分,过大与过小都不要,上振筛机筛分后,还要人工看从片状的细石子,还要数出来,好麻烦,泥块那个其实就是筛底。这就是砂石检测,施工现场最多就是负责人去看一下有没有泥巴啊,什么的混在里面,其他的没有什么检测手段。
    2016-12-19 22:59:19
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
仰斜式路肩墙怎么算啊 求助
仰斜式路肩墙怎么算啊
