土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 厨房冰箱摆放风水讲究
厨房冰箱摆放风水讲究
发布于:2016-12-17 16:28:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居生活当中,冰箱已经成为家居生活的好帮手,大多数家庭在摆放冰箱的时候都是依据空间的大小来摆放,但是,冰箱的摆放是对家庭有风水影响的,那么,冰箱摆放有什么风水讲究呢?跟随牛工长装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、厨房冰箱方位摆放
  根据八方风水学的要求,厨房是摆放冰箱的最佳位置,在客厅摆放冰箱就成为了忌金的行为,由此就会影响一家之主的财运,并且还会甚之给其主人带来厄运,而且将冰箱放在厨房中还能降低火灾的危险,保障了家人的安全,所以在此方面上大家一定要细心探索和小心,因此将冰箱摆放在厨房之中就相当于给自己带来好运的第一步。
  2、厨房冰箱风水属性
  在风水学之中,厨房是火的属性,这点是毋庸置疑的,而冰箱的属性为金,由于火克金,因此将冰箱摆放在厨房之中,就均衡了厨房的性,降低了冰箱的杀气。然而在冰箱的摆放要求上我们需要注意的是,冰箱不能靠近燃气灶或者是正对着燃气灶,一来由于燃气灶的油烟会对冰箱中的食物污染,影响主人对身体的健康,二来这种位置的摆放会导致与风水发生冲突,影响时运!
  3、厨房冰箱位置风水
  上面已经为大家介绍过冰箱的属性为金,由此应该根据家庭成员的需求将冰箱摆放在所需的方位。例如男主人的话,就应该将冰箱厨房的西北角方位,那么对于女主人而言可以将冰箱摆放在西南角最为合适。对于子女而言就应该将冰箱方位布置在南方或者是东南方位即可。
  4、厨房冰箱与门的位置风水
  厨房中冰箱的位置不能与大门相对,风水中讲究的是冰箱不与气流相冲,否则导致财运尽散。由此在安置冰箱的时候一定要注意此类情况的发生。
  通过以上对冰箱摆放风水的讲解,相信您已有了自己的看法。如想为家居制定装修价格清单,可登陆省多多装修网,免费为您提供方案及预算。
全部回复(6 )
  • noxuvh
    noxuvh 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2016-12-22 11:55:22
  • cow1481789493129
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-12-22 11:53:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
PVC板吊顶施工工艺介绍
  在家居装修当中,吊顶的装修时特别的重要的,在选购建材的时候要特别的注意,那么,PVC板吊顶在装修的时候都有哪些注意事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、我们需要根据我们之前设计的标高在我们四周的墙上安装弹线,这样可以保证位置的准确性,一般情况水平的偏差不能超过五毫米。  2、我们根据我们的之前的线,然后把边龙骨固定好,我们使用边龙骨的作用主要就是为吊顶的边缘封口的。
