土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ PVC板吊顶施工工艺介绍
PVC板吊顶施工工艺介绍
发布于:2016-12-17 16:15:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居装修当中,吊顶的装修时特别的重要的,在选购建材的时候要特别的注意,那么,PVC板吊顶在装修的时候都有哪些注意事项呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、我们需要根据我们之前设计的标高在我们四周的墙上安装弹线,这样可以保证位置的准确性,一般情况水平的偏差不能超过五毫米。
  2、我们根据我们的之前的线,然后把边龙骨固定好,我们使用边龙骨的作用主要就是为吊顶的边缘封口的。
  3、我们需要确定龙骨位置线,我们需要根据我们每块pvc的尺寸规格人后再根据我们吊顶的面积来确定,我们还要注意最好保证每块的完整性,在四周还要留边,留的边最好要对称等等。
  4、主龙骨吊点之间的距离,我们可以根据我们设计的一些系列来选择。在主龙骨安装好之后我们好及时的对安装的位置进行校正,保持平整性。
  5、我们在安装的时候要保证我们的吊杆具有很好的承载力,而且如果不够长需要焊接,我们焊接的要尽量均匀一些,还需要进行防锈处理。
  6、我们最后需要做的就是对吊顶全面的校正,主龙骨以及次龙骨都需要在水平度以及位置上进行校正,保证安装的正确度。
  • 幸福之光
    幸福之光 沙发
    这篇帖子内容太少了吧。连个工艺流程图都没有。。。。
    2017-02-09 14:08:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
冬季如何防止太阳能热水器冻住
  很多在装修热水器的时候不选择环保的太阳能热水器,但是,一到冬季就特别容易冻住,那么,我们应该如何防止太阳能热水器被冻住呢?跟随大同装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  大同冬季如何防止太阳能热水器冻住  一、太阳能热水器的水管冻住了怎么办  1、一些太阳能热水器安装在高楼顶上,而用户居住在低层,热水器的出水管道长,一旦冻堵,如果管道布置于外墙难以采取融冰措施,就算能采取融冰措施,也成本高昂,得不偿失;如果管道布置在墙壁内,根本无法对管道采取融冰措施,就只有耐心等待春暖气温回升时管道内冰自己融化。所以,太阳能设置要合理,这样才能防冻。
