土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 冬季如何防止太阳能热水器冻住
冬季如何防止太阳能热水器冻住
发布于:2016-12-17 15:47:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  很多在装修热水器的时候不选择环保的太阳能热水器,但是,一到冬季就特别容易冻住,那么,我们应该如何防止太阳能热水器被冻住呢?跟随大同装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  大同冬季如何防止太阳能热水器冻住
  一、太阳能热水器的水管冻住了怎么办
  1、一些太阳能热水器安装在高楼顶上,而用户居住在低层,热水器的出水管道长,一旦冻堵,如果管道布置于外墙难以采取融冰措施,就算能采取融冰措施,也成本高昂,得不偿失;如果管道布置在墙壁内,根本无法对管道采取融冰措施,就只有耐心等待春暖气温回升时管道内冰自己融化。所以,太阳能设置要合理,这样才能防冻。
  2、解决热水器管道冻堵的最直接最有效的方法是给管道加热。可以关上出水龙头,用布巾泡了开水后敷在水管上,直到冰融化了再放水。也可以安装电伴热带给管道加热融冰,费点电,但省事。如果进水管没有堵住的话,也可以加热水进去把冰泡化了,说实话,这种方法不怎么好,除非是开水不然耗时太长,还要花成本弄热水。
  3、为了防止管道冻结,最好对管道采取保暖措施。一些集中供热的地区,往往有供暖管道进户,因而,在安装太阳能热水器的时候,可以把进出水管道紧挨着供热管道,依靠供热管道给热水器的管道取暖。这种方法不具有普遍适用性,只有各种条件符合的用户才能采用。
  4、为了防止管道冻住,在冬天阴冷及晴天气温在零下5度以下,就把热水器的水放空,这样是最有效最彻底的防冻结措施。但是,对于那些管道布置有反坡的情况,就无法彻底放空管道内的水,还是会产生冻结,得采取其他防冻措施了。
  5、我们知道,流动的水不容易冻结,这个原理可以利用来防止太阳能的管道冻堵。低温的晴天里,把热水器灌满水,每天多次使用,让热水器里温热的水冲去管道里冷却的水,防止冻结;
  无法加热的低温天气里,就打开出水龙头,调整水流速度,形成水滴,这样就能防止管道冻结。需要注意的是,滴水防冻的方法也是有局限的,当气温低于零下5度,这个方法基本也没有用了。
  6、最有效的管道防冻方法是加装伴热带,平时注意看天气预报,或是家里备个温度计,当温度低于零度后,就接通伴热带的电源,给管道保温防止冻结。
  大同冬季如何防止太阳能热水器冻住
  太阳能热水器的水管如果被冻结,大家可以采取以上的办法进行解决。有些居民在太阳能水管冻结以后,会选择往上浇热开水,这种方法是非常错误的,因为这样做很容易造成水管爆裂。想要太阳能热水器的水管在冬天不被冻住,最关键的还是要在安装的时候就做好防冻措施,只有这样才能有效的避免冬天太冷的时候被冻住。
  二、太阳能热水器使用注意事项
  1、太阳能热水器使用时应注意上水时间。
  在天气特热及水温特别高的时候,水用完后严禁立刻加水,因为这时上水极易造成管道炸裂。太阳能热水器最好的上水时间是早晨日出前或晚上太阳落山两个小时,这样就能保证太阳能热水器的使用寿命。
  2、要定期检查太阳能热水器的管道
  定期检查排气孔,保证畅通,以免涨坏或抽样水箱;有辅助电加热装置的太阳能热水器就特别注意上水,防止无水干烧。
  以上就是省多多装修网小编对于太阳能热水器的介绍,希望能帮助到您。了解更多装修技巧的内容, 敬请关注省多多装修网,让装修省心又省钱的家装网装修平台。
  • kook3189
    kook3189 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2019-03-11 09:19:11
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居玄关挂画有什么好处
  在家居生活当中,很多的人喜欢在玄关处挂放一些风水画或者挂画来装饰单调的玄关,那么,玄关挂画有什么好处呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。  1、如虎添翼、增强富有气味  客厅中挂书画,在这个会友待客、家人欢聚的空间里,除了反映居家主人的喜好,也代表主人的主人的情味、审美、性格与档次。一起对提高家居气色,营建富有气味,起着极为主要的效果。因而,将吉祥书画作为家里的装饰画,悬挂于客厅以求如虎添翼、旺上加旺,是杰出家居的规划办法之一。
