土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 合金催化液技术靠谱么?
合金催化液技术靠谱么?
发布于:2016-12-16 17:00:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  鉴于当前电镀工艺给予环境带来的严重影响,国家正逐渐减少电镀工艺的使用,并且大力支持绿色、环保的金属表面处理技术,其中合金催化液就是目前应用较为广泛的一种清洁技术,能有效解决电镀工艺带来的污染问题,相比传统电镀更具耐磨性,耐腐蚀性,适用于各电镀厂,五金加工厂,标准件生产厂家。
  合金催化液适用于各种金属材质,只要能流动浸泡到的地方都可以被催化。在常温下加热至83℃左右即可加工产品。加工过程中,一般浸泡金属时长在15-20分钟左右,浸泡完毕用清水洗干净,自然风干即可使用。在常温常压下密封保存长达3-5年不会变质。合金催化液技术靠谱么?看看下面的具体介绍。
  1、无三废排放:无毒无味,无三废排放,对人体不构成危害,对环境不造成污染,属国家大力提倡推广的绿色环保产品
  2、工艺简单:工艺简单,使用方便快捷,不需外接电源,可直接将镀件放置在该催化液中浸泡20~40分钟,即可形成光亮如镜的表面不锈钢色,既美观,又耐用。
  3、成本低廉:成本低廉,每平方米的造价约3—6元,仅为电镀铬的1/3,不锈钢的1/4。
  4、结合强度高:与金属基件结合强度高,一般在350~400Mpa,不起皮、不脱落,永不生锈,既保持了金属基件原机械性能,又增加了耐磨性、耐腐蚀性。
  5、均匀密致:表面合金层均匀致密,不论是沉孔、深孔、管道内壁、无麻点,无气孔。
  6、耐腐蚀性强:耐腐蚀性强,本产品处理后的表面是一种非晶态镀层抗腐蚀性特别优良。
  7、表面非晶态:经催化处理后的表面是一种非晶态。
  8、仿型性好
  9、厚度可控
  新表面处理技术,生产工艺简单,成本仅为电镀的一半。工艺简单,利用化学原理,以浸泡的方式对金属进行表面处理 。适用于任何金属,复杂形体能完全镀到。镀层均匀致密,符合环保,提供SGS中英文报告。一泡即成。不起皮、不脱落、不生锈、耐磨耐腐蚀强、硬度高厚度可控,成本低、符合环保。
  想从根本上解决电镀污染的措施,就是采用绿色环保电镀技术和清洁高效的生产工艺,使污染物在产生之前就被削减或消灭在生产过程中,这样才可能从实质上避免污染的产生,才可能实现电镀行业的可持续发展。技术咨询电话:010-88259680
全部回复(4 )
  • co1481184603600
    技术咨询电话:010-88259689
    2016-12-29 15:35:29
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 板凳
    感谢楼主分享!
    2016-12-29 09:08:29
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
固化土应用于路面的研究
至今仍在使用的水泥固化材料,在PH值为14的强碱状态下长时间持续的这种情况会对环境造成不利影响;沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性,有光毒作用和致癌作用。正因为如此,强烈希望使用能够替换水泥的、对环境负荷小的材料,并确立这种材料的施工方法。由此,开发了能够替换水泥、抑制对环境造成不利影响的土壤铺路用的伊克尔环境技术的固化土路面。固化土路面以天然无机材料为主要成分,既美化环境又能制造高强度产品。正是基于改变上述目前国内面临的生态破坏、环境污染的这一严峻现状的发展理念,将国际最前沿的环保理念,技术及产品引入中国,从而为中国的空气环境治理,PM2.5 和PM10 颗粒物的抑制,水资源的循环利用,水土流失的防治,城乡生态道路,可再生资源的利用等领域提供系统解决方案。土壤固化剂技术作为主要技术之一,通过将天然的砂土通过科学配比,进行稳定而形成的一种全新固化土路面系统。
