土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 固化土应用于路面的研究
固化土应用于路面的研究
发布于:2016-12-16 14:04:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
至今仍在使用的水泥固化材料,在PH值为14的强碱状态下长时间持续的这种情况会对环境造成不利影响;沥青及其烟气对皮肤黏膜具有刺激性,有光毒作用和致癌作用。正因为如此,强烈希望使用能够替换水泥的、对环境负荷小的材料,并确立这种材料的施工方法。由此,开发了能够替换水泥、抑制对环境造成不利影响的土壤铺路用的伊克尔环境技术的固化土路面。固化土路面以天然无机材料为主要成分,既美化环境又能制造高强度产品。正是基于改变上述目前国内面临的生态破坏、环境污染的这一严峻现状的发展理念,将国际最前沿的环保理念,技术及产品引入中国,从而为中国的空气环境治理,PM2.5 和PM10 颗粒物的抑制,水资源的循环利用,水土流失的防治,城乡生态道路,可再生资源的利用等领域提供系统解决方案。土壤固化剂技术作为主要技术之一,通过将天然的砂土通过科学配比,进行稳定而形成的一种全新固化土路面系统。
让我们一起来分享伊克尔环境技术如何协作共同打造出环保的固化土路面。
1. 注重天然风貌。伊克尔将烟台土壤固化剂应用到固化土路面,利用天然的砂土铺成条条小路,与河湖树木交相辉映,仿佛让人回归自然,提供一个放松舒适的游玩环境。
2. 注重抗压强度。经烟台土壤固化剂处理过的土壤被压实后,其抗压强度较同量传统材料相比提高50%以上,将工地现场的土壤处理成坚实耐用的密实板体,形成固化土路面,从而提高承载能力。
3. 注重水稳定性。土壤固化剂处理特有的作用机理,降低土壤因湿度变化引起的膨胀与收缩,对土壤的固化是永久性的,形成固化土路面。南方多雨水,其渗水、释水性不会导致因下雨而引起的积水。
4. 降低筑路成本。 烟台土壤固化剂处理后的固化土路面以分布广泛且低廉的自然土壤为基本材料,代替大量的传统材料,从而降低材料成本;可就地取材,减少了材料运输量,从而节约大量的运输和人工成本;综合成本与传统的路面基层同比降低15%—40%。
5. 注重环保。 烟台土壤固化剂无污染,以广泛分布且低廉的自然土壤为基本材料,替代传统的筑路材料,形成的固化土路面,经济效益和生态环境效益显著,为人们提供一个健康的游玩环境。
全部回复(3 )
  • jueduilingdu0916
    谢谢楼主分享的资料
    2016-12-29 10:31:29
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 板凳
    感谢楼主分享!
    2016-12-29 09:06:29
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
为什么双层充气膜用ETFE膜而不用塑料膜
  使用塑料膜的前提下要保证室内有足够的强度、耐老化、高透光和抗紫外线,一般要求塑料膜的使用寿命在三年以上,由于PVC膜随温度伸缩变化较大,这样如果在夏季覆盖好膜,到冬季膜可能收缩。由于薄膜卡在樽条上,可能引起樽条上移,引起天窗关闭不严,一般不适合作双层充气的材料。  所以近年来,在双层充气膜温室上常用的塑料膜为三层聚乙烯膜(PE)或聚醋酸乙烯膜(EVA),如果是单幅模,一般要求温室内侧膜至少要用0.1mm厚膜,温室外侧膜用0.15mm厚膜,如果是双幅膜,为保证外层膜的要求,要求膜的厚度在0.15mm以上,现市场上0.20mm厚的膜在双层充气温室也有大量的应用。双层充气长期温室的塑料膜单层透光率必须大于90%,透光率年衰减不得大于2%..配套塑料膜使用的粘接胶带是双层充气膜必需的,因为双层充气膜一旦出现破裂或漏气必须及时修补,否则,由于充气机的压力和流量有限,难于长时间维持间层压力,势必会破坏整个隔热空气层,造成保温系统的失败。
