土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 为什么双层充气膜用ETFE膜而不用塑料膜
发布于:2016-12-16 09:37:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  使用塑料膜的前提下要保证室内有足够的强度、耐老化、高透光和抗紫外线,一般要求塑料膜的使用寿命在三年以上,由于PVC膜随温度伸缩变化较大,这样如果在夏季覆盖好膜,到冬季膜可能收缩。由于薄膜卡在樽条上,可能引起樽条上移,引起天窗关闭不严,一般不适合作双层充气的材料。
  所以近年来,在双层充气膜温室上常用的塑料膜为三层聚乙烯膜(PE)或聚醋酸乙烯膜(EVA),如果是单幅模,一般要求温室内侧膜至少要用0.1mm厚膜,温室外侧膜用0.15mm厚膜,如果是双幅膜,为保证外层膜的要求,要求膜的厚度在0.15mm以上,现市场上0.20mm厚的膜在双层充气温室也有大量的应用。双层充气长期温室的塑料膜单层透光率必须大于90%,透光率年衰减不得大于2%..配套塑料膜使用的粘接胶带是双层充气膜必需的,因为双层充气膜一旦出现破裂或漏气必须及时修补,否则,由于充气机的压力和流量有限,难于长时间维持间层压力,势必会破坏整个隔热空气层,造成保温系统的失败。
  ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。
  ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于永久性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。
  ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。
  根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m2K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。
  由于其优秀品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。因为其性能比较好,从而比较适合做双层充气膜材。
展冀膜结构。
  • sdp刘小鱼
    sdp刘小鱼 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-12-29 09:05:29
  • 是我呀
    是我呀 板凳
    感谢分享,路过学习啦!
    2016-12-29 09:01:29
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业节能锅炉技术改造的分析
来源:中国锅炉网 大气污染,形势严峻。其中,对于治理燃煤带来的污染问题,我国要加大推进节能环保设备科技创新和应用,推广高效节能环保煤粉锅炉技术及产品,依靠科技手段节能并治理污染。  据相关报道,国家发改委早在2004年制定的《节能中长期专项规划》中就已将燃煤工业锅炉窑炉改造列为十一五十大重点节能工程之首,并制定了工程示范实施方案。而在工信部制定的《工业节能十二五规划》中,也将工业锅炉窑炉节能改造工程列在九大重点节能工程之首。
