土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 厉害了,看大神是怎么做家用中央空调户型配置的!
发布于:2016-12-16 13:23:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
之前,我们讲过,家用中央空调设计五要素:
设计要点
项目 要点
方位 ①即使是相同面积的房间,南北,东西方位下,空调负荷及最大负荷时刻也是完全不同的。结果导致在机种选定时会产生很大的差异
外墙 ①材料:外墙为混凝土之类的重型结构时同ALC板之类的轻型墙壁时,外界气温同室温的温度差是不同的②厚度③隔热材:隔热材料使空调负荷减少。
外窗 ①大小:采用全面玻璃的建筑在增多。→负荷增大②遮阳措施③玻璃的种类:若使用能吸收紫外线的材料,则空调负荷减少
屋顶 ①有无吊顶②层高
要求达到的室内效果 ①要求的温湿度是否处于的标准范围内②空调精度③若为工业或机房用空调时,需要细节考虑
房间用途 ①了解人员及人体发热、新风的标准值②在系统选定上具备大致的印象。
新风 ①直接导入外界空气后负荷会增大是否要求节省能源,但初始成本会上升②有特殊要求吗③室内污染多吗
室内情况 ①人员数量和状态②室内照明标准。③室内发热源情况
使用方法 ①使用空调的常规时间②冷暖管理方式③若为工业或机房用空调时,需要细节
局部制冷 ①对某一点进行制冷②室内的特殊热源处。
空气清洁度 ①是否为清洁室②此时的清洁度等级③若为工业或机房用空调时,需要细节
机组噪音 ①是否有需隔离噪音的房间②室外机放置处的下层是否有重要的房间及需隔离噪音的房间。
控制方式 ①监控管理的主要目的②联动的要求③单独分散控制或集中控制④运行日程的管理
建筑图纸 ①管线可施工空间②机组放置空间③保养维修空间④系统的形式
充分了解家居的环境及客户的要求
1.项目的地点:具体的地理位置,是否在海岸地区(外机访腐蚀性);是否在城市的 中心闹市区(气象条件较差,负荷大);是否在偏远的郊区或水 岸森林(气象条件较好,负荷较小但相对湿度较大);
2.建筑物的构造:外墙结构使用的材料(是否做内、外墙保温处理),厚度;窗户的类型及面积、朝向;
3.建筑物的用途:办公室、店铺、宾馆、工厂、住宅、其他;
4.温湿度、洁净度、新风的要求:室内温湿度的要求,室外的温湿度情况,是否有洁净度的要求,有没有新风要求;
5.人员、照明、内部散热:人员数量、照明灯泡的数量热量、 内部设备发热量,其他潜在热量;
6.吊顶情况及天花板的高度:室内机形式及尺寸的选择;
7.冷媒配管长度(高差、全长等): 是否符合要求;
8.供电情况:相数,电压等;
9.室内外机安放位置、管道井位置:屋顶、阳台、室内等(考虑室外机排风以及检修维护);
10.控制方式:单一控制(有线、无线、简易)、集中控制等;
11.排水管的位置及方向:是否有排水立管,排水坡度够不够;
12.用户的其他要求:跟用户充分沟通;
13.装潢设计师的沟通:在满足空调功能的基础上最大限度的配合美观性。
一般设计流程
适用于多联机。
家用中央空调户型配置
根据各厂商样本,查找各机型管长限制。
项目 最大配管长 配管总长 室内外机高度差 室内机高度差
设计方法一:根据建筑面积估算
以1匹对应10~15平米估算:
如:两房两厅,只告知建筑面积为105平米,希望知道大概的空调容量以及大致报价。
答:105平米的建筑面积,如果厨房、卫生间不需要空调,大概空调面积可以计算为建筑面积的65%
105*65%=68平米
68/12=5.6匹
所以基本外机的空调容量为5~6匹就可以了。
报价:由于选择的机器系列不一样可能报价有所不同,有经济型,有豪华型的,经济型可能在3万5到4万左右;如果选择豪华型4万5~5万5左右。具体报价需要提供平面图纸看现场后才能断定的了!
设计方法二:根据热力负荷经验值估算
住宅类空调负荷估算值(公寓),地点:上海
朝向 (窗) 估算值
制冷 室外:35℃ 室内:26℃ 制热 室外:0℃ 室内:20℃ 制热 室外:-4℃ 室内:20℃
W/m2 W/m2 W/m2
东南北 180~200 250~300 300以上
西 230
说明:以上估算值仅限于一般情况,如果出现窗户面积过大,人员较多,有挑空空间,特殊温度要求等情况,需要再进行仔细的负荷计算。
一般情况的说明:
1、房间处于中间层,层高:2.7m,窗高:1.6m,落地窗高:2m,落地门高:2.4m;
2、玻璃为:普通5mm,无窗帘;
3、新风量:20m3/h*人;
4、照明:20W/m2;
5、人员:卧室:2人,客餐厅:5m2/人。
明确各房间的具体面积估算
以1匹对应10~15平米估算
如:两房两厅105平米
客厅:24平米
24/12=2匹→根据样本选机型
餐厅+玄关:15平米
15/12=1.25匹→根据样本选机型
主卧室:15平米
15/12=1.25匹→根据样本选机型
次卧室:14平米
14/12=1.17匹→根据样本选机型
如果配置家用多联+一拖一
明确各房间的具体面积估算
以估算值计算空调容量
如:两房两厅 105平米
客厅:24平米
24*200=4800W→根据样本选机型
餐厅+玄关:15平米
15*230=3450W→根据样本选机型
主卧室:15平米
15*200=3000W→根据样本选机型
次卧室:14平米
14*180=2520W→根据样本选机型
以估算值计算空调容量
如:两房两厅 105平米
客厅:24平米
24*200=4800→可单选2HP一拖一
餐厅+玄关:15平米
15*230=3450→根据样本选机型
主卧室:15平米
15*200=3000→根据样本选机型
次卧室:14平米
14*180=2520→根据样本选机型
如果配置家用多联+一拖一
别墅空调设计实例
简单的配置方法:
360平米建筑面积,去除:卫生间、车库、厨房等空间(即最简单的功能性房间使用空调),空调面积大概比率为50%左右。
360*50%=180
180/12=15匹
别墅的室外机连接率可以取到120%左右。
15/1.2=12.5匹左右
可以告诉用户选择12~14匹的外机容量。
别墅的空调可供选择的方案较多:如V系列*1套、家用VRF*2套、家用多联*4套、家用VRF、家用多联与一拖一风管机的配合等等,所以可以根据用户的心理价位进行方案的选择。
注意要点:
1、建筑格局很容易变化,空调容量也会随之变化;
2、玻璃面积一般比较大,并且在不同的朝向都会有,特别注意朝西的玻璃窗会带来较大的负荷;
3、一般都会出现挑空空间;
4、注意层高,别墅的层高可能会出现不同的情况;
5、注意连通空间的空调面积计算;
6、厨房、卫生间、更衣室的空调需要处理;
7、阳光房空间的空调需要处理;
8、根据装潢吊顶图的空调布置;
9、新风是否需要?
10、是否会有地热的配合?
尽量按照流程作系统设计
来源:见水印
全部回复(4 )
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 沙发
    图不是太清楚,还是要谢谢楼主的分享。
    2016-12-20 14:00:20
  • zhuxin001
    zhuxin001 板凳
    内容太强大了
    2016-12-20 10:53:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
经典之作丨图文详解厢式电梯及电梯空调系统(含附件)
