返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6KV电机外壳接地问题6KV系统为非有效接地系统,电机外壳接地原打算使用40x4热镀锌扁钢引至预留接地端子排,但业主要用电线(电缆),请教各位大大接地线用什么绝缘材质,电压等级,截面多少? 6KV接地线要效验热稳定,由于没有稳态短路电流数据,我按40x4热镀锌,C按70计算,反推出使用交联聚乙烯电缆,C按140计算时,截面需用到95mm。计算是否正确?接地线用BYJ线?BYJR线?1KV的YJV?还是6KV的YJV?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
maomaohello
沙发
谢谢楼主分享 进来学习学习
2016-12-20 10:02:20
tmriits
板凳
一般不选2.5一下的
2016-12-19 10:23:19
加载更多回复 举报
