土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 2016年预应力碳纤维板系统加固案例分析
发布于:2016-12-15 09:31:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2016 年预应力碳纤维板系统加固案列分析
预应力碳纤维板是是一种应用于桥梁、大跨度等受弯构件的主动加固技术。预应力碳纤维复合板常用宽度有50mm、100mm,常见厚度有1.2mm、1.4mm、2.0mm、3.0mm。根据规范GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》,预应力碳板加固方法适用于截面偏小或配筋不足的钢筋混凝土受弯、受拉和大偏心受压构件的加固。本方法不适用与素混凝土构件,包括纵向受力钢筋一侧配筋率低于0.2%的构件加固。 被加固的混凝土结构构件,混凝土强度等级不得低于C25,且混凝土表面正拉粘结程度不得低于2.0MPa。而且本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃。
除了需要执行上述的规范之外,我们在使用预应力碳板加固时,还必须严格执行执行GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》、GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》、JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》。我们在加固时必须以这些规范为向导,最终为我们加固服务。
预应力碳纤维板系统加固真实案列一
宁常镇溧高速公路通济河大桥
工程概况
通济河大桥位于半径=6000m的平曲线上;本桥上部结构为(4×25m)+(5×25m)装配式部分预应力砼连续箱梁+18m简支箱梁异性块+(5×35m)装配式部分预应力砼连续箱+18m简支箱梁异性块+(6×25m)+(5×25m)装配式部分预应力砼连续箱梁,桥面宽度35m,下部结构为桩柱式墩台。除箱梁异性块,其余上下部结构均采用2003年版本通用图,25m组合箱梁梁高1.4m,35m梁高1.8m,底板、腹板厚度均为450px。全桥设D80、D100、D160三种规格的伸缩缝,桥梁设计荷载为:汽车-超20级,挂车-120。
桥梁病害
通济河大桥在2015年定期检查后,对全桥病害进行了维修,组合箱梁梁体及端横梁、湿接缝裂缝均已进行了封闭处理。本次检查中发现桥梁仍有病害存在:
1.组合箱梁跨中腹板新增25条竖向裂缝,缝宽约0.05mm~0.10mm,总长约18.1m。
2.组合箱梁跨中底板共有5条横向裂缝,缝宽约0.04mm~0.05mm,总长约4.9m。
部分组合箱梁底板横向裂缝及腹板竖向裂缝现场照如下图所示。
维修加固方案
1.本桥出现的组合箱梁腹板竖缝及底板横缝缝宽均<0.15mm,不对其进行封缝处理。本次设计一方面拟对底板粘贴预应力碳纤维板,增加梁体的压应力,延缓底板出现裂缝的时间;同时对腹板粘贴钢板、双向碳纤维网格,增强梁体的抗剪承载能力,限制腹板裂缝产生和发展
2.顺桥向在组合箱梁底板张拉两条单层碳纤维板,碳纤维板厚度3.0mm、宽度50mm,预应力碳纤维板通过固定端与张拉端的钢构件与组合箱梁底面连接,钢构件采用Q345钢材,钢构件表面采用整体镀锌防锈处理;固定端和张拉端钢构件与梁体采用M16高强锚栓连接。锚固位置位于梁端约L/6处,设计过程中已对锚固端和张拉端混凝土局部应力进行分析,确保混凝土不会开裂。
3.碳纤维板张拉施工完毕,在腹板相应位置粘贴4mm厚、375px宽的钢板条,长度为跨中10m范围,两侧腹板各粘贴2条钢板,钢板按手工涂胶法进行粘贴。
4.其余病害处理(除箱梁腹板竖缝及底板横缝):对缝宽≥0.15mm的裂缝进行灌缝处理,对<0.15mm的裂缝进行封缝处理,砼破损的采用轻质砂浆进行修补,锈蚀露筋的进行除锈阻锈处理。
该项目隶属于大型桥梁养护国有企业-----江苏现代路桥有限责任公司。该公司主要经营路桥项目的工程养护,因为之前对预应力碳板的粘贴功效不甚了解,多方考察后决定选用我司预应力碳纤维板进行粘贴加固
施工图:
6361266855673819299078194.jpg 6361266858783214196443719.jpg 6361266825611126891068897.jpg 6361266833162737725838660.jpg
预应力碳纤维板系统加固真实案列二
芦氾河大桥
桥梁病害情况
1.腹板竖向裂缝
全桥箱粱腹板共有228条竖向裂缝,其中227条缝宽<0.15mm,总长206.6m,1条缝宽≥0.15mm,长1m。裂缝主要分布于1/3跨到2/3跨之间。
2.腹板斜裂缝
左幅第13孔2#组合箱梁腹板有1条正八字斜向裂缝,宽0.10mm,长1.3m,裂缝位于1/4跨。
3.底板横向裂缝
全桥组合箱梁梁底共有364条横向裂缝,缝宽<0.15mm,总长344.1m;裂缝主要分布于跨中范围内。
4.底板纵向裂缝
全桥组合箱梁梁底共有11条纵向裂缝,缝宽<0.15mm,总长43.5m
5.混凝土缺陷
全桥梁体共有2处砼空洞,总体积0.00017m3;有1处砼剥落,面积3.5㎡;有1处麻面,面积0.45㎡;有1处锈胀露筋,总长0.5m。
6.支座病害
全桥支座共有110个支座环向开裂0.5mm,53个支座环向开裂1mm,7个支座环向开裂1.5mm,7个支座环向开裂2mm,4个支座环向开裂3mm,4个支座局部脱空,4个支座剪切变形,17个支座临时支撑末拆,8个支座防尘罩末拆。
橡胶支座开裂可能是在竖向力作用下,橡胶支座内薄钢板之间的橡胶体会产生压缩变形,而橡胶体会向侧向膨胀外凸,橡胶有相应的拉伸变形而产生应力老化,因而会在支座橡胶本体外表面出现裂缝。
加固措施
针对检查出来的各类裂缝和病害,采取下述加固措施:
1.灌浆、封缝
凡裂缝宽度≥0.15mm,做灌浆处理;凡裂缝宽度<0.15mm,做封闭处理。
2.体外预应力钢束加固
在实际运营荷载下,次边跨、中跨跨中抗弯承载力不足,对左幅第4联进行体外预应力钢束加固。
3.粘贴预应力碳纤维板加固
在实际运营荷载下,次边跨、中跨跨中抗弯承载力不足,对右幅第4联进行预应力碳纤维板加固,边跨每片箱梁增加2片宽125px,厚3mm的预应力碳纤维板,中跨箱梁每片增加3片宽125px,厚3mm的预应力碳纤维板。
施工图: 6361266864195748834012545.jpg
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    图文并茂的好资料,值得学习了。
    2016-12-16 11:49:16
19.44 万条内容 · 661 人订阅
东北地区桥上的最大纵坡要求
院里刚接到东北地区一个大桥的设计任务,有没有东北的同仁提供相关的资料,桥上纵坡有没有因为冬季冰冻防滑等因素的特殊要求,谢谢!
