土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8套化粪池结构标准图集cad版本设计图(标注齐全)
发布于:2016-12-15 09:24:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
8套化粪池结构CAD图纸包括加大型化粪池平面图、1-1剖面图、盖板平面图、盖板平面图2、载荷汽10级三号化粪池、载荷汽10级化粪池人空洞盖板图等.
标准型化粪池标准图集、小型化粪池标准图集、加大型化粪池标准图集、通用化粪池标准图集、可过车化粪池标准图集、混凝土小型化粪池标准图集、沼气化粪池标准图集、化粪池含计算公式标准图集
全部回复(39 )
  • yuri丨on丨ice
    https://ziliao.co188.com/d63490272.html
    下载链接在这里
    2020-04-17 13:39:17
    赞同1
  • yuri丨on丨ice
    下载链接在这里
    2020-04-17 13:38:17
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
旋挖桩在桩基上应用
http://bbs.co188.com/thread-9278369-1-1.html硬度过大的地层,中风化及以上。(上面提到过,扩底桩钻头通过连杆传动装置加压,可以计算出扩底桩侧面加压力远小于垂直向加压力,所以中风化以上地层很难切削扩底)。 扩底桩最喜欢的地层:中风化以下的泥岩、粘土层等在负角情况下能够自稳的地层。 还有一个问题:很大一部分扩底桩,施工方为了省时省力,不会进行洗孔操作,仅仅使用清孔钻头进行清孔,但负角垂直向部分(即扩大头部分)的沉渣清不到,这部分反而是沉渣最厚的部位,估算此处沉渣可达20cm以上,而第一斗料冲击也很难将此处沉渣浮起,这也是个大问题。
