土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 旋挖桩在桩基上应用
旋挖桩在桩基上应用
发布于:2016-12-15 08:55:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
http://bbs.co188.com/thread-9278369-1-1.html
硬度过大的地层,中风化及以上。(上面提到过,扩底桩钻头通过连杆传动装置加压,可以计算出扩底桩侧面加压力远小于垂直向加压力,所以中风化以上地层很难切削扩底)。
扩底桩最喜欢的地层:中风化以下的泥岩、粘土层等在负角情况下能够自稳的地层。
还有一个问题:很大一部分扩底桩,施工方为了省时省力,不会进行洗孔操作,仅仅使用清孔钻头进行清孔,但负角垂直向部分(即扩大头部分)的沉渣清不到,这部分反而是沉渣最厚的部位,估算此处沉渣可达20cm以上,而第一斗料冲击也很难将此处沉渣浮起,这也是个大问题。
测量扩底桩的扩底效果肯定是在洗孔之前(因为洗孔需要借助导管进行,在下完钢筋笼之后进行的步骤),孔底肯定有沉渣,通过监测 主卷扬提升力 来控制扩底桩钻头是否刚刚 下到孔底 受 主卷扬拉力 精度和最小行程的限制并不可能考虑到 沉渣问题 ,即使此时沉渣只有10cm, 扩底半径 与设置值之差绝对不止20cm!这就出问题了。
全部回复(17 )
  • 勇敢的心123456
    谢谢楼主分享
    2017-07-12 16:56:12
  • foxzhang
    foxzhang 板凳
    最近在研究这个桩型,感谢楼主提供的资料
    2016-12-15 20:59:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位有没发现 PKPM3.1的叠合板是不能算自重的
在装配式的叠合板布置里布置了叠合板后 发现后面的荷载校核里 叠合板只有横载和活载 是没有自重计算的 各位做装配式的时候 是怎么处理的
