中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
水处理和系统定压,工程验收1、项目的软化水装置和加药装置,一般怎么计算方法,是估算? 2、使用定压罐定压,计算过程中会有一个补水点允许的最大压力值,这个值是根据管道的承压得出理论值么?在地地埋管系统中,定压罐的计算所用用到的静压,是指补水点到地埋管最低点的差值,还是地埋管系统最高点到补水点的差值或者其他数值? 3、管道的热胀冷缩的补偿器规格怎么个计算方法,那里可以找到么? 4、工程验收的所用表格有哪些?可以分享么? 5、在前期图纸管道的标高是否要在图上显示,还是后期和装修人员确定
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
慧湿环境
沙发
潜水的新人 发表于 2016-12-19 08:48 我不是做研发的,只是自己想学习一下转轮除湿的系统,提升自己的能力,所以在找资料,看能不能进入转轮除 …有意向可以联系我
2017-11-08 15:17:08
yhh0829
板凳
除湿转轮进口的风量,温度,湿度或者含湿量知道,输入转轮厂家的选型软件,可以得出初始转轮出口的风量,温度,含湿量。这是软件算出来的,不一定是等焓过程。出口的温度和含湿量,跟再生温度、转轮面风速、转轮的转速都有关系。
2017-11-08 10:28:08
加载更多回复 举报
