土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 生物质热风炉加热烘房问题急求大侠协助,
生物质热风炉加热烘房问题急求大侠协助,
发布于:2016-12-13 09:14:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
本人接了一个工程,是给热风烘房加热,烘房长度18.6米,高度2.9米,宽度3.4米,要求2.5小时内把烘房内空气从15度加热到230度,温度到达后,废气排放抽风量每小时10000立方,抽风的同时要求烘房内温度不能下降,热风房内空气不能循环加热,现在我用出力25万大卡的生物质热风炉,热效率在80%,但目前在不抽风的状态下,烘房温度只能达到140度,再也上不去了,急求懂行的帮我看看,我问题出在哪?我电话13567459477;QQ398122409;急求帮助
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
板式换热器是有几部分组成和原理知识
板式换热器原理 板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速成下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片进行热量的交换。
