土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 板式换热器是有几部分组成和原理知识
板式换热器是有几部分组成和原理知识
发布于:2016-12-08 09:36:08 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
板式换热器原理
板式换热器是由许多波纹形的传热板片,按一定的间隔,通过橡胶垫片压紧组成的可拆卸的换热设备。板片组装时,两组交替排列,板与板之间用粘结剂把橡胶密封板条固定好,其作用是防止流体泄漏并使两板之间形成狭窄的网形流道,换热板片压成各种波纹形,以增加换热板片面积和刚性,并能使流体在低流速成下形成湍流,以达到强化传热的效果。板上的四个角孔,形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片进行热量的交换。
特点:
1.组装灵活;
2.热损失小;
3.传热效率高;
4.金属消耗量低;
5.体积小,占地面积少;
6.拆卸、清洗、检修方便;
7.板式换热器缺点是密封周边较长,容易泄漏,不能承受高压。
板式换热器组成部分?有什么作用?
板式换热器主要由传热板片、密封垫片、两端压板、夹紧螺栓、支架等组成。
各部件作用如下:
一、挂架
主要是支承换热板片,使其拆卸、清洗、组装等方便。
二、两端压板
两端压板主要是夹紧压住所有的传热板片,保证流体介质不泄漏。
三、夹紧螺栓
夹紧螺栓主要是起紧固两端压板的作用。夹紧螺栓一般是双头螺纹,预紧螺栓时,使固定板片的力矩均匀。
四、密封垫片
板式换热器的密封垫片主要是在换热板片之间起密封作用。材质有:丁腈橡胶,三元乙丙橡胶,氟橡胶等,根据不同介质采用不同橡胶。
五、传热板片
传热板片是换热器主要起换热作用的元件,一般波纹做成人字形,按照流体介质的不同,传热板片的材质也不一样,大多采用不锈钢和钛材制作而成。
全部回复(4 )
  • 多宝湖畔
    多宝湖畔 沙发
    感谢分享!  还有更系统详细的资料发上来就更好了
    2018-09-13 09:33:13
  • liujiaying1980
    好资料,一起分享学习,多谢...
    2018-01-04 09:37:04
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
寰球工程公司的天然气管件组的设计图块CAD版
各位同仁,小弟新搞到的设计图块,供大家工作参考
