土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 关于交叉涵洞基底处理的问题
关于交叉涵洞基底处理的问题
发布于:2016-12-12 18:41:12 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
两个涵洞一高一低垂直交叉,高处涵洞为3*3箱涵,排水用;低处涵洞为盖板涵4m跨径,为输气管道防护涵。现在箱涵搭在盖板涵上,接触面约4m*5m。在这样的条件下,两涵搭接势必出现盖板涵顶板刚度大于盖板涵两侧土基,运行后不均匀沉降会导致箱涵和盖板涵开裂。现在拟采用如下方法减轻不均匀沉降带来的影响:
1、在箱涵搭在盖板涵上的节段设置两条与盖板涵涵台在一条竖直线上的沉降缝,使得搭在盖板涵上的这部分箱涵可以和盖板涵一起沉降;
2、在箱涵底下顺箱涵方向即盖板涵涵台两侧外侧各设置10m刚度过渡区,材料为C20。
下面是问题:
1、以上两种方式有没有减轻不均匀沉降的作用?能减轻多少?
2、如果能减轻,刚度过渡区要多厚才能达到比较好的控制不均匀沉降的效果?
全部回复(4 )
  • 贪吃蛇不是蛇
    谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~
    2016-12-30 10:29:30
  • cow1481420891652
    多谢楼主发这类的资料了。
    2016-12-12 20:39:12
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
关于盖板涵台背回填
我现在的盖板涵台背回填施工图纸有个这样的要求:当涵顶填土高度在(路面结构层厚度和路面结构层厚度+80之间)时,要求涵顶往下80cm范围内回填粗粒土封层。为什么要用80cm粗粒土封层,这样设计的意图是什么?直接回填石屑作用不是更好吗?
