土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 曾晓峰原创解说设计风险:情况1大梁起拱有风险
发布于:2016-12-12 17:23:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
•一.设计在什么情况下才能在图中注明梁、板要起拱?
答:99%的工程设计都不应当在图中注明梁、板起拱,否则有风险。
因:1.从图中我们看到,施工起拱的做法与我们设计减少挠度的目的背道而驰。设计不应因跨度大小而要求施工起拱,而只有在挠度计算超过规定部分才能要求施工起拱,且应说明具体的【起拱方法】。而我们设计一般都没有因此而要求施工起拱的,更没有具体的【起拱方法】 。
2.《混凝土结构设计规范》表3.4.3受弯构件的挠度限值
二.施工起拱方法和目的:
•1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.2.5条中对梁、板模板起拱作了规定:
•“对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当【设计无具体要求】时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。”
•规范对此条文的解释是:“对跨度较大的现浇混凝土梁、板,考虑到自重的影响,适度起拱有利于保证构件的形状和尺寸。执行时应【注意】本条的起拱高度未包括设计起拱值,而只考虑模板本身在荷载下的下垂,因此对钢模板可取偏小值,对木模板可取偏大值。”
•2.大梁起拱筋的处理方法 :摘自《建筑工人》杂志
•对于钢筋混凝土矩形梁来说,一般情况下,梁的上下钢筋都是直的,施工时钢筋骨架又都是在成型之后才入模的。
按照设计规范要求,梁的保护层应为25㎜,上部钢筋完全可以满足要求;下部钢筋由于梁起拱30㎜,梁两端的保护层必然要加大为55㎜(保护层25㎜加起拱30㎜)。由于梁两端的弯距很小,一般又都有大于2φ12的钢筋伸入支座,即使保护层稍有加大,也不会有很大的影响。
但要注意一点,由于梁的起拱,应适当对箍筋的尺寸进行调整。以12m矩形梁为例,起拱h=30㎜,梁半跨长度为12/2=6,梁底段坡tgα=30/6000=0.005,α=0°18∕。这个坡度角是很小的,与水平线相差无几。梁跨中截面层仍按正常值C=25㎜使用。具体施工时可将梁底模板中部抬高30㎜,其他部位同时按比例相应抬高。由于模板不带弧度,一般梁底做成折线形。
梁内下部钢筋用混凝土预制块按保护要求垫高25㎜,梁顶和两侧的保护层仍按常规设置。由于起拱,梁中部箍筋的下料长度要比端部箍筋短60㎜,其他部位的箍筋高度也有所改变。
全部回复(69 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-02 22:52:02
  • baiyejianke
    baiyejianke 板凳
    事实证明一般的施工单位越常规的方法越保险 非常规的问题真的很多
    2017-02-24 08:05:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注
约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注 ? 麻烦问下 是咋理解这句话。。。。T形的 上面的水平那段,每侧长度 高规P88页中,为bf且大于等于300; 当墙厚均为200时,2bf为400,意思是 400-300=100 我不需要画出来么, 由施工单位 自己按照图集施工,即施工时放2根纵筋,再拿拉筋拉上么 ? 当墙厚均为300时,2bf为600,意思是 600-300=300 我如果还不画出来,此时施工单位 咋 考虑竖向的纵筋根数,次情况实际应该至少放2x2根(双排)纵筋了吧。
