土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注
发布于:2016-12-12 17:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
约束边缘翼墙中沿墙肢长度尺寸为2bf时可不注 ? 麻烦问下 是咋理解这句话。。。。T形的 上面的水平那段,每侧长度 高规P88页中,为bf且大于等于300;
当墙厚均为200时,2bf为400,意思是 400-300=100 我不需要画出来么, 由施工单位 自己按照图集施工,即施工时放2根纵筋,再拿拉筋拉上么 ?
当墙厚均为300时,2bf为600,意思是 600-300=300 我如果还不画出来,此时施工单位 咋 考虑竖向的纵筋根数,次情况实际应该至少放2x2根(双排)纵筋了吧。
全部回复(6 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结】私藏:绿城189个节点做法暴强归纳(图文)
第一部分结构与室内装修部分 地下室底板或顶板翻边 施工控制节点(一) 节点施工说明: 由于商品砼坍落度大,在进行地下室底板或顶板翻边部位施工时,振动棒振捣使砼流座到底板,施工人员往往少振或不振捣,导致砼不密实,因此形成渗漏薄弱点。 节点施工要求: 针对该部位翻边混凝土,要求其坍落度达到3-5cm时,再进行砼二次振捣,确保该处混凝土密实。同时,重点关注该部位的防水施工控制。
