土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 1. 矿用锅炉暖风机,Q型蒸汽暖风机,矿用隔爆型暖风机新疆暖风机批量供应,内蒙古 ...
发布于:2016-12-12 11:39:12 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
新疆暖风机批量供应,内蒙古暖风机加工定制,暖风机山东供应商
我公司长期生产供应:矿用隔爆电暖风,工业电暖风机,工地施工暖风机,蒸汽暖风机,热水暖风机,内燃暖风机等。
Q型暖风机是有通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组,适用于允许空气循环的各种类型的车间,当空气中不含灰尘,易燃易爆气体时,可作为循环空气采暖之用。
安装使用与维护
1安装前应检查风机的完好性,擦去防锈油脂。
2工作前先检查散热器及供,排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度没发现故障及时处理。
3工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作。
4暖风机应保持清洁,利用压缩空气吹除散热器翅片及其各部位的灰尘。
5 若才有热媒为热水时,所用热水必须经过软化处理,以减少水垢的产生。
6 暖风机工作2-3年后,进行清洗散热器内腔。
7 散热片若被撞扭歪,应用手工校直,以防通风阻力的增加。 8 停止供热季节,应使管路系统内充满水,以减少腐蚀。
热水暖风机,Q型蒸汽暖风机,通风机,矿用暖风机,车间通风机,暖风机价格,蒸汽暖风机,暖风机厂家,暖风机型号
联系人:王玉晖
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
1. 工业蒸汽暖风机,矿用蒸汽暖风机,暖风机加工定制Q型暖风机,通风机,矿用暖风 ...
1. 工业蒸汽暖风机,矿用蒸汽暖风机,暖风机加工定制Q型暖风机,通风机,矿用暖风机,车间通风机,暖风机价格,蒸汽暖风机,暖风机厂家,暖风机型号Q型暖风机是有通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组,适用于允许空气循环的各种类型的车间,当空气中不含灰尘,易燃易爆气体时,可作为循环空气采暖之用。Q型暖风机是以蒸汽为热媒,供厂矿企业,生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖,该型风机经过热工性能试验,性能可靠稳定。 Q型暖风机结构简单,安装方便,耗电量低,重量轻,Q型暖风机配用的散热器是等边三角形叉排排列,管排数都为三排,翅片管的管径为21毫米,翅片高度为16毫米,片厚度为0.5毫米,片间距为4毫米,经过锌的浸镀,使翅片与翅片管接触牢固,以提高散热量,或者采用SRL型铝金属肋片管散热器,使用压力不许超过6Kg/cm2. Q型暖风机根据其热工性能的不同定为4种规格:4Q 5Q 7Q 8Q。可供用户单位选用。
