1. 工业蒸汽暖风机,矿用蒸汽暖风机,暖风机加工定制
Q型暖风机,通风机,矿用暖风机,车间通风机,暖风机价格,蒸汽暖风机,暖风机厂家,暖风机型号
Q型暖风机是有通风机,电动机及散热器组合而成的联合机组,适用于允许空气循环的各种类型的车间,当空气中不含灰尘,易燃易爆气体时,可作为循环空气采暖之用。
Q型暖风机是以蒸汽为热媒,供厂矿企业,生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖,该型风机经过热工性能试验,性能可靠稳定。 Q型暖风机结构简单,安装方便,耗电量低,重量轻,Q型暖风机配用的散热器是等边三角形叉排排列,管排数都为三排,翅片管的管径为21毫米,翅片高度为16毫米,片厚度为0.5毫米,片间距为4毫米,经过锌的浸镀,使翅片与翅片管接触牢固,以提高散热量,或者采用SRL型铝金属肋片管散热器,使用压力不许超过6Kg/cm2. Q型暖风机根据其热工性能的不同定为4种规格:4Q 5Q 7Q 8Q。可供用户单位选用。
Q型暖风机是用一个数字和一个字母来表示的。 例如: 4Q
4-表示轴流通风机的型号。
Q-表示以蒸汽为热媒的散热排管。
Q型暖风机技术性能表中的散热量是在进风温度为15°时的数据,若其它进风温度时,散热量(Q)值,可按下式计算: Tpj-t
Q=Q0
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
不锈钢暖风机加工定制,高温钢管暖风机,低温铜管暖风机暖风机实物图 矿用取暖风 ...不锈钢暖风机加工定制,高温钢管暖风机,低温铜管暖风机暖风机实物图 矿用取暖风机,矿用电加热暖风机,LS热水暖风机,DNF电暖风机,Q型蒸汽暖风机,GS暖风机D20暖风机以电辅加热为能源,适用于车间、商场、人防工程、野外作业、厂矿企事业、生产车间及大型建筑物中热风采暖。电暖 风机采用国内先进的低耗能、耐高温、低噪音、油浸电机;电加热器采用PTC材料,该加热元件特点是:升温快、耗电低、寿命长、热效率高、安全可靠节能环保。由于PTC元件的自身电阻温度特性,使加热最高温升自动控在200℃以左右,保证加热器表面无发红现象,避免事故隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
