土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 贮水(油)池工程量怎么计算?贮仓工程量怎么计算?
发布于:2016-12-12 11:13:12 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  贮水(油)池工程量怎么计算?贮仓工程量怎么计算?工程量计算方法。这个小蚂蚁算量工厂遇到的比较少,前不久遇到贮水(油)池工程,特意查找了下定额计算规则。
   一、贮水(油)池工程量计算方法
  1、贮水(油)池土方工程量以立方米计算;
  2、贮水(油)池不分平底、锥底、坡底,均按池底计算;
  3、壁基梁、池壁不分圆形壁和矩形壁,均按池壁计算。
   二、现浇混凝土贮水(油)池支撑高度
  现浇混凝土贮水(油)池顶面高度是按4.1m考虑的,如超过4.1m时,超过部分的模板支撑,参照现浇混凝土柱、板、墙相应子目计算增加支撑的费用。
   三、贮水(油)池脚手架工程量计算
  1、贮水(油)池脚手架,按外壁周长乘以室外地坪至池壁顶面之间高度,以平方米计算。
  2、贮水池或贮油池外壁周长则按其形状不同求法各异。如果形状不规则就分成几个规则体来进行计算。
  3、室外地坪至池壁顶部外边线高度作为砌筑高度。室外地坪是室外只经过人工平整却没有进行人工压实的土壤。
   四、贮仓工程量计算
  1、贮仓以立方米计算;
  2、贮仓不分矩形仓壁、圆形仓壁均套用混凝土立壁定额,混凝土斜壁(漏斗)套用混凝土漏斗定额。
  3、立壁和斜壁以相互交点的水平线为界,壁上圈梁并入斜壁工程量内,仓顶板及其顶板梁合并计算,套用仓顶板定额。
  4、基础、支撑漏斗的柱和柱之间的连系梁按有关章节规定计算,套相应定额。
  上面就是小蚂蚁算量工厂查到方法,总结出来,希望对大家有所帮助,大家计算工程量时,一定需要按照定额规定计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
一些相关的清单规范,供大家学习。
一些相关的清单规范,供大家学习。
