土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 土壤固化剂及其生产和施工工艺
土壤固化剂及其生产和施工工艺
发布于:2016-12-12 11:12:12 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
技术领域
本发明涉及一种土壤固化剂,利用土壤固化剂铺成固化土路面,属于土木工程技术领域。
背景技术
目前,有的操场中的铺料存在甲醛,这些物质的存在会导致造血功能障碍,免疫系统造成伤害。大多铺料中的有害物质主要来源于其中的固化剂,现有的固化剂大多含有有害化学成分;而且现有技术中,土壤固化剂应用范围窄,要么仅可用于干旱气候的地方,要么仅可用于雨季较多的地方,功能单一。
因此,有必要提出有效的土壤固化技术方案,解决上述问题。
发明内容
本发明针对上述现有技术的不足,提供一种性能优良的土壤固化剂。
与现有技术相比,土壤固化剂具有以下有益效果:
(1)本发明为NCP天然土壤固化剂,环境友好型土壤固化剂。
(2)纳米级氧化钙和纳米级氧化镁可抑制有害重金属的存在,抑制杂草等的生长;
按比例得到的土壤固化剂铺成固化土路面时具有渗水、释水、蓄水性强,可呼吸、降低热岛效应。
本发明提供一种利用土壤固化剂铺成固化土路面的生产工艺,步骤包括:纳米级氧化钙、纳米级氧化镁经强力搅拌机混合搅拌,即可得到本发明所述的土壤固化剂。
本发明提供一种利用土壤固化剂铺成固化土路面的施工工艺,步骤包括:将本发明土壤固化剂和土壤按比例混合,再加入一定比例的水,混合、摊铺、碾压成型。使用本发明土壤固化剂的铺路料,冷铺即可完成,代替传统的热铺工艺,具备冷混合、冷应用、易养护、易施工特点,且施工周期短,节约成本、节约时间。
具体实施方式
本发明提供一种土壤固化剂,用于固化土路面施工以重量份数计,由以下材料组成:纳米级氧化钙、纳米级氧化镁。
本发明为固化土路面,环境友好型土壤固化剂;耐老化、抗冻融、自我修复能力高;渗水、释水、蓄水性强,可呼吸、降低热岛效应;可代替沥青、混凝土,收缩性、防滑性、强度高;具备天然风貌,耐污自洁、不起尘、不泥泞;对PM2.5和PM10等颗粒物有扬尘抑制作用;对重金属污染的土壤有修复作用;对水土流失有防治作用;可有效应用于城乡生态道路,可再生资源的利用等领域。
本发明提供一种利用土壤固化剂的固化土路面生产工艺:首先分别将田菁种子和车前子壳粉碎成粉剂;再将田菁种子粉剂和车前子壳粉剂,即可得到本发明所述的土壤固化剂,用于铺成固化土路面。
本发明土壤固化剂应用广泛,可应用于风化土、花岗岩碎石、建筑垃圾、尾矿等建成固化土路面。
本发明土壤固化剂环境适应性好、应用广泛,使用本发明土壤固化剂铺成固化土路面,冷铺即可完成,代替传统的热铺工艺,具备冷混合、冷应用、易养护的易施工特点,且施工周期短,节约成本、节约时间。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
注重海绵城市建设 改善生态环境
近年来,大多数城市都出现过“逢雨必涝、雨后即旱”的现象,“雨水留不住,用水靠外调”,缺水与内涝并存,根本原因是忽视了水生态保护,城市硬化面积过大。城市洪涝灾害问题日趋严重,成为制约经济社会持续健康发展的突出瓶颈,而海绵城市建设无疑是缓解上述问题的有益尝试。 随着城镇化进程步伐的加快,不透水面积增加,降水对地下水的补给量减少,地下水支出量远大于其收入量,导致地表塌陷和地表土壤的沙化、盐碱化,最后引起水资源循环系统的自然调节能力减弱,进而使整个生态环境恶化。海绵城市的建设是实现城市与自然生态协调发展的重要组成措施,以源头减量、生态还原、自然调蓄等方法,探索城市以
