节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
海绵城市建设综合利用雨水资源传统的城市开发方式和以排为主的雨水管理理念,已经无法适应现代城市建设要求。现在,城市要能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害方面具有良好的“弹性”。海绵城市建设综合利用雨水资源,缓解雨水供求之间的矛盾,改善城市生态环境。 在海绵城市建设过程中,始终强调雨水的综合利用。在北方城市,由于水资源紧缺,雨水收集利用的主要目的是为了有效弥补水资源的紧张局面;而在南方城市,雨水综合利用的主要目的是可以有效减少径流外排量。综合利用雨水首先建立雨水收集-储存-利用系统。对汛期雨水资源加以储存利用,可以有效地缓解城区水资源短缺状况。城区范围内的建筑屋顶、城市广场、运动场、草坪、庭院、城市道路等都可以用作收集雨水的有效界面。雨水的收集储存特别适用于下部土壤地质构造的透水性能不满足透水性铺装要求的地段。蓄水池一般建于地下,汇集贮存雨水用作城市非饮用水的直接水源,或用作建筑物内外冲洗用水、绿化用水,这在一定程度上可以缓解城市供水的压力。其次,增加雨水人渗通道。采用在绿色植被与土壤之间增设贮水层、透水层等办法可减缓雨水地表径流的速度,增加城市土壤的相对含水量,降低暴雨期间城市的防洪压力,并使城市地下水得到补偿。最后,加强雨水回灌。雨水回灌的前提之一是土壤需具有适宜的渗透性和吸收能力以及地下水的抗污染能力。土壤的渗透性不能太小,否则会引起地面滞水而影响环境;同时土壤的渗透性也不能太大,否则会因雨水渗透到地下的过程太快,而没有足够的停留时间和化学、生物净化过程。根据国内外的经验,只要采取适当的技术措施并结合当地的实际情况,雨水的就地循环是完全可以实现的。海绵城市建设运用
只看楼主 我来说两句 抢板凳
