土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 海绵城市建设综合利用雨水资源
海绵城市建设综合利用雨水资源
发布于:2016-12-10 11:01:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
传统的城市开发方式和以排为主的雨水管理理念,已经无法适应现代城市建设要求。现在,城市要能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害方面具有良好的“弹性”。海绵城市建设综合利用雨水资源,缓解雨水供求之间的矛盾,改善城市生态环境。
在海绵城市建设过程中,始终强调雨水的综合利用。在北方城市,由于水资源紧缺,雨水收集利用的主要目的是为了有效弥补水资源的紧张局面;而在南方城市,雨水综合利用的主要目的是可以有效减少径流外排量。综合利用雨水首先建立雨水收集-储存-利用系统。对汛期雨水资源加以储存利用,可以有效地缓解城区水资源短缺状况。城区范围内的建筑屋顶、城市广场、运动场、草坪、庭院、城市道路等都可以用作收集雨水的有效界面。雨水的收集储存特别适用于下部土壤地质构造的透水性能不满足透水性铺装要求的地段。蓄水池一般建于地下,汇集贮存雨水用作城市非饮用水的直接水源,或用作建筑物内外冲洗用水、绿化用水,这在一定程度上可以缓解城市供水的压力。其次,增加雨水人渗通道。采用在绿色植被与土壤之间增设贮水层、透水层等办法可减缓雨水地表径流的速度,增加城市土壤的相对含水量,降低暴雨期间城市的防洪压力,并使城市地下水得到补偿。最后,加强雨水回灌。雨水回灌的前提之一是土壤需具有适宜的渗透性和吸收能力以及地下水的抗污染能力。土壤的渗透性不能太小,否则会引起地面滞水而影响环境;同时土壤的渗透性也不能太大,否则会因雨水渗透到地下的过程太快,而没有足够的停留时间和化学、生物净化过程。根据国内外的经验,只要采取适当的技术措施并结合当地的实际情况,雨水的就地循环是完全可以实现的。海绵城市建设运用“低影响开发”理念,改变传统“建大罐子、以快排为主”的雨水处理方式,借助自然力量排水,“源头分散”、“慢排缓释”,就近收集、存蓄、渗透、净化雨水,让城市如同生态“海绵”般舒畅地“呼吸吐纳”,实现雨水在城市中的自然迁移。
海绵城市建设是一场城市管理的革命,是解决城市发展与水生态之间平衡问题的有益尝试,为解决城市水问题提供了新思路,成为城市治水新方向。通过海绵城市建设,将防、排、渗、蓄、滞、处理等措施有机结合,将极大地减轻城市防洪排涝的压力,有效减少城市洪涝灾害发生频率和损失。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
电镀前处理的传统工艺
  电镀是制造业的工艺流程之一,广泛应用于各个领域,涉及轻工业、电子电工、纺织工业、机械设备等,对金属表面处理的防护起到至关重要的作用。在对金属制品进行电镀处理工艺时,需要做好金属制品的前处理工艺,从而为后续的工序提供一定的基础。  实践证明,经过表面处理获得的镀层、涂层或化学处理膜,有时会出现防蚀性差、结合力低、耐用寿命短、表面不平滑光亮、起泡或剥落等现象,这常常是由于前处理不当而造成的后果。因此,在表面处理前,必须有保证质量的前处理工序。金属表面前处理技术有很多种,按照其特性的不同可分为溶剂清洗、机械处理和化学处理等。所以为提供良好的工件表面,涂漆前对工件表面的处理有以下几点:无油污及水分,无锈迹及氧化物,无粘附性杂质,无酸碱等残留物,工件表面有一定的粗糙度。
