土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个关于封闭楼梯间加压送风的问题
请教一个关于封闭楼梯间加压送风的问题
发布于:2016-12-12 09:37:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近做的项目里有一个封闭楼梯间,且不能做自然送风。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第一条:不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 那是不是可以直接设置加压送风系统,不需要修改成防烟楼梯间啊?图是这样的:
全部回复(10 )
  • qltracy
    qltracy 沙发
    防烟楼梯间也必须有正压送风,所以只要自然排烟不够,都得设
    2017-08-06 20:31:06
  • youknow1437
    youknow1437 板凳
    有个疑问:那采用机械加压送风后,就是有了送风口,那是不是又违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第二条,封闭楼梯间除出入口和外窗外,墙上不能开设其他门窗洞口。
    2017-07-31 12:18:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
酚醛风管计算面积的规则
酚醛风管在实际中如何计算面积;定额中只规定项目中的尺寸仅是内径,且定额子目是安装,不包含制作,其它风管均含制作,有风管板材的厚度和尺寸;酚醛风管实际中是来卷料(厚度规格较多,符合设计需要),工人根据现场实际尺寸进行下料利用模具加工成型再安装,下料的尺寸是依据图纸尺寸+一边板材厚度,所以计算面是按照中心尺寸来计算,如矩形风管300*200(mm),厚度25mm,长度2米。面积=(0.3+0.025+0.2+0.025)*2*2=0.293m2;圆形风管同样计算方法,定额或说明仅指套定额是参考的规格型号尺寸,未说计算面积尺寸,未说是按照常规计算方法,故不叙述。
